Le thermolaquage , une solution durable en extérieur ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.416 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
bonsoir,
Je suis en cours de construction, et j'envisage de réaliser un pilier de balcon en métal.
ma crainte c'est que le métal s'oxyde , malgré qu'il soit peint.
J'ai vu que pour avoir une meilleure tenu du métal dans le temps, on pouvait le thermolaquer , et si j'ai bien compris, il s'agit d'une peinture en poudre qui est appliquée à chaud sur le métal.
mon soucis c'est qu'il faut que j'anticipe ce choix du fait que ce procédé nécessite que la pièce soit emmenée en atelier pour ce traitement, et donc, il faut que je le fasse en même temps que la construction, ce sera un élément porteur qui sera scellé dans la maçonnerie.
J'aimerais avoir des avis sur cette technique , savoir si vous l'avez utilisée , et si c'est réellement efficace
Dept : Puy De Dome
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un garde corps...
Allez dans la section devis garde corps du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-115-devis_garde-corps.php
Env. 400 message Paris (75)
c'est plus couteux mais plus costaud
william
De : Paris (75)
Env. 50 message Haut Rhin
Salut,
Je suis du métier. Le thermolaquage est à ce jour la meilleur solution pour avoir une finition "nickel". Le principe est effectivement une application d'une peinture poudre sur une pièce par effet electrostatique. Ensuite, on passe cette pièce dans un four à environ 200°C, ce qui polymérise la poudre et la fait tenir sur la pièce métallique.
Cependant, ce n'est pas le top en traitement anti-corosion, notamment sur du tube, car on ne peut pas peindre l'intérieur. Du coup avec le temps, de la rouille peut apparaitre.
Je te conseille d'abord de galvaniser à chaud ton tube (en fait le tube est trempé dans un bain de zinc en fusion) avant de le thermolaquer.
Du coup tu auras une protection anti-rouille parfaite (ca bouge pas, même après 20 ans) et ensuite de le thermolaquer de la couleur RAL de ton choix.
Merci Lotte pour ces explications détaillées et précises,
Effectivement, je n'avais pas pensé à l'intérieur du tube, et tu fais bien de me le dire, je vais donc demander une galvanisation avant polymérisation.
Il y a malgré tout un petit problème qui se pose dans mon cas, je t'explique:
je vais avoir ces tubes par groupes de 3, qui vont partir du bas du mur et qui vont aller en oblique supporter des corbeaux béton eux-memes support d'un balcon de 2 m. Il va donc falloir que je soude mes tubes sur des plaques en acier qui feront répartition des forces sur le béton.
Comment faire ? Faut-il que je galvanise avant soudage ? Et une fois mes tubes soudés les faire thermolaquer ?
Encore une fois merci
Dept : Puy De Dome
pict a écrit:Merci Lotte pour ces explications détaillées et précises,
De rien
Si tu soudes après galvanisation, tu enleveras la protection anti-rouille... Si tu en as la possibilité, il faut donc mieux galvanisé après soudage.
oui, mais si je soude avant, l'intérieur des tubes ne sera plus accessible ... c'est le problème
ou alors , je fais en 2 parties , la partie haute venant coiffer la partie basse en la recouvrant
Cela devient un peu compliqué
Dept : Puy De Dome
Non, ce que tu peux faire, c'est faire une retouche de galvanisation après soudure à ce niveau.
Il existe des bombes de galva pour ca : http://www.hellopro.fr/HEPRO_FRANCE-123644-noprofil-1001193-[...]2-0-1-1-fr-societe.html
Tu trouveras ca chez tout les bons grossistes en peinture.
Merci pour toutes ces précisions
à plus
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 19h50
Devis ponçage & peinture
Photos déco de salons
16 salons hauts de plafond
