Pont thermique et mur de refend
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 16.997 fois
Env. 20 message Drôme
D'abord, merci pour ce site avec de nombreuses infos très intéressantes.
Jenvisage de faire construire une maison en monomur de 37, avec un sous-sol sous la totalité de la maison. Un mur de refend en murbric de 20 traverse une partie du rez de chaussé.
Comment supprimer le pont thermique entre le sous-sol et le mur de refend ?
Ce pont thermique est vertical alors que les briques traitent les ponts thermiques horizontaux.
constructeur occasionnel
De : Drôme
Si c'est un mur de refend donc porteur , un plancher sépare le sous sol du rez de chaussée donc le pont thermique n'existe pas .
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour votre réponse,
Mais je ne suis pas convaincu, je renouvelle donc ma question avec un dessin.
Bon je n'arrive pas à insérer un morceau d'image, donc nouvelle question comment inserer une image dans un message ?
Et en complément mon mur de refend est au dessus de ma dalle avec une poutre béton dessous.
Vivement un dessin ce serai plus simple.
De : Drôme
Env. 200 message Montrieux En Sologne (41)
Un mur de refend ne traverse pas un plancher puisque, par définition, il le soutient!!!
Huh
De : Montrieux En Sologne (41)
Donc il n'y a pas de pont thermique !!!!!!!!
Env. 3000 message Maine Et Loire
schéma comme ceci ?
Dept : Maine Et Loire
Oui, un schéma comme celui la. Dans mon cas au sous-sol, j'ai une poutre béton mais cela ne change rien. Dans le dessin, le plancher est une dalle poutrelle hourdi, donc conducteur thermique, l'isolant est uniquement au dessus de la dalle de chaque coté du mur de refend.
Pour moi, il existe donc bien pont thermique entre le mur porteur (ou la poutre) et le mur de refend en passant par la dalle. Peut-être pas énorme mais il éxiste ou ... j'ai pas d'autre idée...
Pour insérer un image celle ci doit obligatoirement être sur un site perso ?
logo.
De : Drôme
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
Le mur de refend est à l'intérieur de la maison , donc la chaleur qu'il diffuse rest dans la maison.
Pour les parties terminales du mur de refend, pour éviter le pont thermique, il faut arrêter la maçonnerie 14 cm avant le mur extérieur pour pouvoir passer le doublage isolant derrière.
De : Haut-rhin , Région De Bâle
petit cours rapide, si tu ne possèdes pas d'espace perso actif ... tu vas sur le site http://www.imageshack.us/
tu cliques sur parcourir et tu vas chercher ton image puis tu cliques sut "host it"
Là, tu auras un lien à insérer dans ton post pour que l'image soit insérée.
Pour ton problème de pont thermique .. je ne voit pas de solution idéale car ton mur porteur doit reposer sur une poutre ou sur un mur de sous-sol ... si tu place un isolant sous le mur de refend, ça risque de pas tenir longtemps !!!
la solution tant peut-être de l'isoler des chaque coté mais ça fait un supplément de frais !!! raisonnable ?
Le mur de refend est à l'intérieur , les ponts thermiques sont entre l'extérieur et l'intérieur .
Si tu as une trémie d'escalier , il y a pont thermique aussi....
oui jpaul, c'est ce que l'on tend à dire .. transmission de froid ( par exemple du sous-sol ) par la maçonnerie vers les esapces chauffés ... mais je ne connait pas une maison complètement étanche à toute transmission de froid ...
NON, car une maison ETANCHE à 100% c'est un SOUS MARIN .................
Après plusieurs discutions avec le maçon qui va construire la maison, il va remplir les 2 premiers rang de briques du mur de refend avec un mortier à base de bille de polystyrène.
Pour moi le sujet est clos.
De : Drôme
Env. 300 message Correze
C'est vrai que dans le cas d'une élévation en monomur avec étage et dalle portée, on a un problème de pont thermique. Solution pour la résoudre?
Avec une élévation classique et doublage en th38 le problème ne se pose pas.
En tout état de cause, une isolation parfaite sans pont thermique n'est malheureusement pas possible, comme le soulignait Jpaul, une trémie est difficilement isolable.
Dept : Correze
Env. 800 message Orleans
Bon étant donné que nos derniers messages st à jms perdus, je re-relance le sujet du mur de refend (indépendamment du pont thermique) en suspend depuis le crash !!
si j'ai bien compris, voici un mur de refend, porteur, reposant sur les fondations (semelles).
le plancher des combles est un plancher béton type poutrelles-hourdis.
ma question est donc de savoir si la configuration de cette maison est suffisante pour supporter la charge de cette maison sachant que
- pas de poteaux dans les murs latéraux (juste des chainages verticaux)
- la poutre au centre est soutenu par un pilier en agglo creux (chainage vertical aussi dans lequel est coulé du béton, le coté droit de ce pilier est creux...vérifié en tapant dedans...)
quelques photos pour illustrer :
ça c le type d'agglo utilisé pour les chainages
voilà sur quoi repose la poutre, elle est ancrée dans le mur à gauche :
gros plan à gauche :
il y a un espace entre le mur de refend et le mur latéral à droite :
la distance entre murs à gauche et pilier du milieur = environ 4m
distance entre les 2 murs latéraux (extérieurs) = environ 8m
voilà amis forumeurs, à vos plumes....j'ai déjà eu qq remarques de Tiboys et de Jpaul mais comme le forum a planté, je n'ai pas pu tout poster.
CCMI avec constructeur région centre
adh AAMOI n°495
De : Orleans
Ouais.... Pas terrible....
La poutre repose sur quoi dans le mur, parpaings normaux ou blocs spéciaux pour chaînage ?
Si , parpaings: pleins ou creux ?
je pense que la poutre repose à gauche sur un chainage en BA comme la 1ere photo ci-dessus (10cm de diametre pour la partie pleine et le reste c creux)
idem pour le pilier au milieu de la pièce, le maçon a juste bricolé ce même parpaing en cassant la partie creuse, mais y a qd même seulement 10 cm de BA ....
comment savoir si tout ça suffit pour supporter la charge de tout ce qui se trouve en haut...
adh AAMOI n°495
De : Orleans
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h16
