étanchéité toiture terrasse avant ou après l'enduit
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.760 fois
Env. 10 message Vendee
La partie principale de la maison est en R+1 et en toiture 2 pentes. Une autre partie de la maison est sans étage et en toiture terrasse.
L'étancheur devait intervenir avant l'enduiseur (planning du MO). Maintenant il me dit qu'il souhaite que l'enduiseur fasse le pignon de la partie principale avant qu'il intervienne.
Quel sont les risques si l'étanchéité couvre l'enduit au niveau du pignon ?
Dept : Vendee
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Le risque, c'est que l'enduiseur ne dégrade l'étanchéité lors de ses travaux (pieds échafaudage, etc.). En ce sens, l'étancheur a raison.
Dept : Eure
Ok, je suis bien d'accord. C'est mieux si l'enduiseur ne monte pas sur la toiture terrasse quand l'étanchéité est finie .
Ma question était plus sur la liaison entre l'étanchéité et l'enduit. Quel est le risque d'infiltration entre l'enduit et l'étanchéité ?
Dept : Vendee
Dans tous les cas, il te faut un rejet d'eau sur ton pignon.
Soit il est maçonné (rejingot) et doit être exécuté avant l'enduit (et l'enduiseur s'arrête dessus) soit il est posé par l'étancheur un profil spécial formant rejingot après exécution de l'enduit, l'étanchéité entre enduit et rejingot étant assuré par un joint étanche. Normalement, l'enduiseur devrait pouvoir poser le profil avant de réaliser son enduit.
Dept : Eure
A priori il n'y aura pas de rejingot, l'étancheur veut "s'appuyer" sur une bande d'enduit lissé .
Cette méthode est-elle fiable dans le temps ?
Le joint ne va t-il pas se détériorer au bout de quelques années ?
Dept : Vendee
Env. 100 message Var
Bonjour, je réactive ce sujet car je suis un peu dans le même questionnement.
Les équerres, relevés d'étanchéité doivent forcement être dessous l'enduit de façade. Mais si je fais mon etanchetité avant la façade, comme le Facadier va faire pour son échafaudage sans abimer la membrane ...
Comment ca se fait sur les chantiers ??
Ou alors, je fais mon etanchetité et ensuite il faut la protéger je ne sais pas avec quoi pour que le Facadier puisse travailler...
Merci pour vos conseils
Dept : Var
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Soit l'étancheur pose sa bande solin d'abord puis le ravalement est fait puis l'étanchéité. C'est un peu plus compliqué pour l'étancheur de faire ses relevés, mais rien d'insurmontable.
Soit l'étancheur fait toute l'étanchéité, puis protège son travail avec du contre plaqué et un polyane puis le ravaleur intervient.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 09h36
Photos d'enduits
Photos d'enduits
