Terrasse
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 902 fois
Env. 30 message Herault
Je souhaite constituer une nouvelle terrasse avec une dalle en béton sur de la terre (3,4mx4,4m). Une épaisseur de 8 cm est-elle suffisante?
Il y aura à sa périphérie une petite fondation de 15cmx20cmavec un chaînage de 2T10. Est ce suffisant.
Sur cette fondation, je mettrai sur trois cotés (un rang de parpaing) et sur un coté (2 rangs de parpaings) pour retenir la terre car terrain légèrement incliné. La dimension des parpaings est de 500x200x200. Est ce suffisant ?
Je positionne aux angles du mur de 40 cm 1 poteaux de(2t10). Est ce suffisant ?
Est ce que je dois les relier avec un chaînage de 2t10 ?
Est ce que je dois mettre un joint de dilatation ?
Sur la dalle, je souhaite mettre de la pierre d'Allemagne(épaisseur 0,8cm à 1,2cm).
J'ai plusieurs solutions.
1) Attendre le durcissement total de la dalle. Réaliser une chape au mortier, puis saupoudrer de ciment, positionner la pierre, l'enfoncer avec un maillet en plastique, contrôler le niveau.
Ma préférence car j'en ai déjà réalisé une il y a quelques années.
2) Attendre le durcissement total de la dalle. Coller la pierre. Est ce moins cher ? Le niveau est-il plus difficile à obtenir car la pierre n'est pas régulière ?
3) Attendre le durcissement partiel de la dalle, positionner la pierre, l'enfoncer avec un maillet en plastique, contrôler le niveau.
Conseiller par un négociant. Solution très intéressante car très rapide et moins coûteuse.
Merci pour vos réponses
Dept : Herault
En cherchant sur le net, j'ai obtenu les réponses suivantes qui peuvent aider d'autres personnes.
Je souhaite constituer une nouvelle terrasse avec une dalle enbéton sur de la terre (3,4mx4,4m). Une épaisseur de 8 cm est-ellesuffisante?
Comme il n'y a pas de passage véhicule, 8 cm suffit.
un chainage de 3T8 est conseillé surtout si il supporte 2 rangs de parpaing.
Sur cette fondation, je mettrai sur trois cotés (un rang deparpaing) et sur un coté (2 rangs de parpaings) pour retenir la terrecar terrain légèrement incliné. La dimension des parpaings est de500x200x200. Est ce suffisant ?
oui
oui
oui
oui
1) Attendre le durcissement total de la dalle. Réaliser une chapeau mortier, puis saupoudrer de ciment, positionner la pierre,l'enfoncer avec un maillet en plastique, contrôler le niveau.
oui
2) Attendre le durcissement total de la dalle. Coller la pierre.Est ce moins cher ? Le niveau est-il plus difficile à obtenir car lapierre n'est pas régulière ?
non
3) Attendre le durcissement partiel de la dalle, positionner lapierre, l'enfoncer avec un maillet en plastique, contrôler le niveau.
non car il pourrait avoir des remontées d'eau dans la pierre.
Dernière question :
Comment faire le joint. Mélange ciment+chaux ou essentiellement ciment.
Proportion de sable/ciment ou sable chaux ou sable/ciment/chaux.
Merci pour les réponses
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h02
