Assainissement autonomone - filtre à coco
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 21.084 fois
Env. 80 message Gironde
Nous sommes en passe de nous décider sur notre système d'assainissement.
Le SPANC a réalisé l'étude de sol au moment du dépot du permis de construire et le résultat est: filtre à sable (35m²...) vertical drainé avec pompe de relevage bref une véritable usine à gaz!!!
Nous avons donc décidé de chercher une autre formule.
Plusieurs professionnels nous ont parlé du filtre à coco, compact, facile à mettre en place et plus écolo mais plus cher...!
Le SPANC nous a dit qu'il validerait ce système en passe de definir une filière agrée donc bonne nouvelle!
Il s'agirait du système Epurflo Maxi Compact Coco, emprise au sol 10m².
Est-ce que qq'un connait ? Des avis?
Est-ce possible de mettre ce système en place seul (notre pb le poids de la cuve: 1160kg...) ? Sinon, pour ceux qui sont du coin, avez-vous des contacts sur des gens qui réalisent des assainissements ?
Merci de vos conseils.
Bonne journée
Le filtre à Coco se met après une fosse toutes eaux.
Actuellement, ce système n'est pas agrée. Il le deviendra probablement avec la nouvelle règlementation.
Pour le moment, le seul essai fait dessus a été fait par Veolia et le Cemagref, les résultats semblent satisfaisant .... mais sur 8 semaines d'essai seulement.
Votre SPANC, c'est Veolia ?
Si oui, c'est normal qu'il agrée ce système .... qu'il vend via une filiale.
Une des contrainte du filtre, c'est de remplacer la coco qui vient ... de l'autre bout du monde.
Mais ca va être la même usine à gaz qu'un filtre à sable avec pompe.
D'après ce que nous avons étudié, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi...
En effet, le filtre à coco compact donc je parle c'est une seule et même cuve compartimentée en 2 donc beaucoup plus simple à poser et beaucoup moins de terrassement à prévoir ceci dit le système dont tu parles existe aussi mais est plutôt destinée à la réhabilitation d'un assainissement, enfin d'après ce que l'on nous a dit...
Notre SPANC n'est pas véolia du tout non plus car SOGEDO.
Enfin, le coco ne se remplace que tout les 10 ans et je pense que ce n'est pas forcément plus simple ni plus couteux que de remplacer le sable du filtre à sable, laver les cailloux etc...
Mais bon, nous refléchissons tout de même encore...
Merci en tous cas!
Env. 30 message Boulogne Sur Mer (62)
Merci en tous cas!
Vous me direz qui le remplace tous les 10ans...
La plupart n'y regarde que lorsque le système est totalement bouché...
De : Boulogne Sur Mer (62)
Env. 10 message Rennes (35)
Salut,
Ce système, on en a bcp parlé ces derniers mois. Me suis renseigné, et le fabricant semble proposer plusieurs solutions à base de coco.
L'une en une seule cuve avec 2 compartiments (epurflo maxi), l'autre en 2 cuves séparées (les epurfix et les epurflo mini).
Assez courageux (téméraire?) face aux pratiques en France et à la volonté de certains de faire croire aux particuliers que des systèmes sans entretien existent, le fabricant communique pas mal sur les impératifs de l'exploitation, et ce dès la doc commerciale sur son site web... même si je suis pas dupe et que ça doit présenter un intérêt commercial, c'est pas si souvent!
Et pour ce qui est de laver les cailloux d'un filtre à sable (pense aussi au sable sous les cailloux! là, si tu veux l'enlever, faudra aussi le dépolluer, et qui prendra ça en charge?...), personne te proposera ça. En lieu et place, on te dira qu'il faut "casser/refaire" ton filtre, ou en mettre un nouveau plus loin... Adieu à ton jardin pendant quelques mois au moins! Le fabricant semble proposer ses entretiens partout en France (dom tom compris!). Il te fait l'entretien annuel, la vidange du coco et son remplacement tous les 10 ans. ça reste à calculer, mais je pense qu'on doit s'y retrouver avec du coco
Une chose est sure : tous produits confondus et sous l'influence des uns et des autres (spanc, lois à venir,...), il semble que l'assainissement en france serait en voie de se "cadrer" et de se professionnaliser.
bon courage pour la suite
De : Rennes (35)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 06h22
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
