Projection de polyuréthane
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 23.001 fois
7
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
Suite à la réception de mon permis de construire, nous avons reçu quelques publicités de sociétés pour différents produits (PAC, chape liquide, cuisine...)
D'une manière générale, je n'aime pas trop ces démarches. De plus, nous avons déjà sélectionné la quasi totalité des artisans.
Un des courriers reçu attire toutefois mon attention : une société qui propose de projeter du polyuréthane au sol afin de recouvrir les gaines techniques et ainsi éviter une chape de ravoirage "classique".
Je remercie par avance les personnes qui connaissent ce type de produit de bien vouloir répondre à mes questions :
- Quel est votre avis sur ce type de produit ?
- Peut-on mettre en plus un isolant de sol (avant la pose du plancher chauffant) ?
- La planéité de la surface est-elle correcte après la projection ?
- Quel est le coût approximatif au m² de ce type de prestation
Après avoir effectué une recherche, il s'avère qu'ils font également l'isolation des murs, toiture, vide sanitaire...
Si quelqu'un souhaite voir ce site internet, je communiquerai l'adresse par mp pour ne pas faire de publicité gratuite.
Merci d'avance
De : Proche De Dinan (22)
Env. 50 message Chambery (73)
hello,
Je me suis fait faire un devis pour ma maison, j'en avais pour 23 ou 25€ du m².
Le ravoirage pour 15€ + islo seul environ 20€. le tout pour une épaisseur de 60mm
Niveau coût c'est interressant d'autant que tu gagnes de la hauteur.
Pas besoin d'autre isolant par dessus le PU à un lambda de 0.023, soit le meilleur existant.
La planéité doit être bonne, car ils doivent poncer après sèchage.
Ce qui m'a retenu de choisir cette solution c'est qu'ils n'avaient pas l'agrément CSTB. Dossier en cours, m'ont-ils dit.
Aujourd'hui je vais faire la chape de ravoirage, et j'ai commandé le TMS60 mais à bien réfléchir, je crois que j'aurais dû
tenter le coup...
Tcho!
De : Chambery (73)
Photographe Env. 800 message Vaucluse (84)
si le produit est le SYNERSOL - ISOLEGE 286 l'agrément a été obtenu en mai ...
on surveillait aussi l'obtention de cet agrément pour être + tranquille mais la pose ne se fera pour nous que vers la fin de l'année j'espère !
Permis ok : 18/11/08
Début travaux 26/02/09
Début élévation briques 19/03/2009
Hors d'eau : fin mai 2009
Électricité ok : 16/11/10
On y est bien,il reste encore des choses à faire !
http://www.forumconstruire.c[...]it-3994.php
De : Vaucluse (84)
Super bloggeur Env. 80 message Eygliers (5)
bonjour, le prix est d'environ 20€ HT/m2, niveau finition, le polyuréthane est poncé après son application. Pas besoin de rajouter des plaques d'isolant.
Pour nous ça se fera à la fin de l'année.
-dépot de PC le 2/06/09, ok le 1/07/09
-fondations le 21/08/09
-maçonnerie finie le 18/09/09
-début du doublage le 24/10/09
-demenagement le 2/05/10
http://www.forumconstruire.c[...]it-4620.php
De : Eygliers (5)
Env. 700 message Pas De Calais
Citation:
Si cet isolant possède le meilleur lambda mais c'est aussi le plus polluant.
Dept : Pas De Calais
Je ne parle pas vraiment de cela même si ce n'est pas parcequ'on l'utilise partout et dans des formules très différentes de celle dont on parle que c'est une preuve de non toxicité.
Je pensais plus au bilan écologique de ce type de produit très gourmand en énergie à la fabrication (issue des industrie pétrolière) et inapte au recyclage.
Photographe Env. 500 message Biscarrosse (40)
à ROVE : il y a pas mal de posts déjà sur la mousse de polyuréthane projetée. Perso je l'adopte en ce moment : super coefficients, caractéristiques parmi les meilleures notamment en terme d'épaisseur comparée (6 cm = 20 cm de laine de verre) en font selon moi un super produit en rénovation.
Florent sur Forumconstruire.com
http://la-maison-du-capagut.[...]syblogs.fr/
http://decocapagut.tk
De : Biscarrosse (40)
Super bloggeur Env. 600 message Compiègne (60)
J'avais ouvert ma grande bouche hier à propos des laines de verre, je me relancer dans les PU, d'autant que je m'y connais mieux
Bossant moi-même dans la plasturgie, et notamment avec des PU, je peux clairement vous dire que non, les PU ne sont pas toxiques.
Ce qu'il faut retenir, grosso-modo, c'est que les PU proviennent du mélange d'alcool (dans l'industrie plastique c'est normalement du polyol) et d'isocyanates.
Ce sont ces isocyanates qui sont extrêmement nocifs (seuls...).
La bonne nouvelle, c'est que lors de la fabrication du PU, les quelques molécules d'iso qui ne réagissent pas avec le polyol finissent par réagir très facilement avec l'humidité de l'air.
Il ne reste donc plus d'iso "libre" après la fabrication du PU, et donc pas de risque pour la sante ;)
Chantier ouvert le 20 mai 2009
En cours : Pose du bardage à l'étagePar ici le récit !
De : Compiègne (60)
patatedu62 a écrit:Je ne parle pas vraiment de cela même si ce n'est pas parcequ'on l'utilise partout et dans des formules très différentes de celle dont on parle que c'est une preuve de non toxicité.
1000 à 1200kWh/m3 pour le PU quand on sait que pour la laine de cellulose c'est 6KWh/m3 on à tout de suite un ordre de grandeur du bilan écologique de ces isolants.
Citation:
La formule de base est la même, on fait varierla densité de 30 à 45 kg/m3 et sa capacité d'expansion. Non seulementle PU est non toxique, mais il est de qualité alimentaire !
Oui tout les matins je me fais une petite tartine de PU, ça me donne une pêche d'enfer pour le reste de la journée
Notre camarade llu qui travaille dans le secteur le dis lui-même, les PU sont fabriqué à base d'alcools, lui même synthétisé à partir du gaz naturel ou du pétrole ( wikipédia page alcool ). Bon on peut pas dire que le pétrole est vraiment écolo.
Niveau recyclage je suis dubitatif sur un véritable processus de démolition,récupération,trie et ensuite recyclage c'est à dire retransformation du produit en un composé assez pur pour être utilisable de nouveau.
Deplus les PU ont des formules différentes selon les marques très certainement et selon leurs utilisation ( solvants...)
Env. 10 message Vienne
Pour notre maison de 71 avec vide sanitaire non isolé, on nous propose du PU projeté sur 8 cm pour 30€/m² (en gros 100 m²).
Ya t-il des questions précises à se poser quant à cette technique ?
Dept : Vienne
Env. 4000 message Avignon (84)
Tagalo c est quoi votre activité ?
De : Avignon (84)
la ouate est fabriquée à base de papier, connaissez vous l'impact des papeteries industrielles sur l'environnement?
Il est facile de critiquer le pu mais est ce que c'est forcément mieux chez les concurrents? Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Oui fin du papier invendu , on fabrique pas de papier pour faire de la ouate
De : Avignon (84)
je suis completement d'accord guillaume mais ce papier a été fabriqué. J'ai rien contre la ouate mais c'est juste pour dire que l'on peut trouver des défauts à chaque isolant (quoique la laine de bois)
Dept : Aube
Tu vas qd même pas reprocher aux fabriquants de ouate de recycler le papier. Par contre ceux qui le commandent ...
De : Avignon (84)
non, non, ne t'inquiete pas.
je prefererai d'ailleurs voir moins de pub dans les boites aux lettres, on aurait deja franchi un grand pas.
Dept : Aube
Env. 100 message Mouthe (25)
Bon jour,
je cherche une entreprise pouvant me faire un devis de projection de PU; je suis sur le territoire de Belfort 90.
Je suis sur un projet d'isolation externe + Bardage bois.PU entre montant bois
Question annexe , il me semble qu'il existe des mousses PU et phase aqueuse et d'autres qui ne serait pas en phase aqueuse. Vous pouvez m'expliquer ? Merci
De : Mouthe (25)
Super bloggeur Env. 600 message Aisne
post it le sujet m'intéresse
Dept : Aisne
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h19
7
