Isolation exterieure
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.166 fois
Env. 10 message Paris
bonjour
je vais construire un immeuble de 9 appartements sur 3 niveaux avec une shon de 850m². J aimerais votre avis sur 2 3 points.
1. Avez vous des experiences avec les blocs de coffrage isolants en NEOPOR marque ID4. Ou alors sur ce procédé (blocs a bancher de taille 7-15-7)7 étant l'isolation de part et d'autre et 15 la banche.
2. Je regarde aussi l'isolation exterieure. Est il necessaire quoi qu il en soit de prevoir une isolation interieure ? (passage de gaines, resistance thermique,...)
3. Concernant isolation exterieure quel procédé privilégié, sachant que je souhaite une finition crepis.
merci de vos reponses
Dept : Paris
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
tu devrais regarder du coté du bloc RTH : http://www.perinetcie.fr/perin/index.php?option=com_content&[...]p;id=209&Itemid=284
cela te permet de monter une isolation extérieure en même temps que la maçonnerie, bref les murs sont hors d'air et hors d'eau avec un seul corps de métier
pour la finition extérieure, crépi classique, pour l'intérieur soit enduit plâtre soit coller des plaques de plâtre Wink
Env. 1000 message Alpes Maritimes
pino a écrit:bonjour
==> Perso, je partirai sur un block a bancher avec moins de neopor a l'interieur et plus a l'exterieur (5/15/20 par example). Si en plus vous pouvez virer le poly interieur apres avoir couler le beton, il y a aura un gain en inertie.
==> Si isolation exterieur, surtout rien a l'interieur (pour garder l'intertie des materiaux lourds). Prevoir le passage des gaines et les placer AVANT de couler. Sinon, faut creuser le beton...
==> Le crepis se pose meme sur du Neopor (avec le petit grillage qui va bien).
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 23h47
