Bétons de poteaux non tassés => beaucoup ou peu grave?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 741 fois
Env. 200 message 70 (70)
Je suis entrain de maconner mon futur garage de 8 * 8m.
Il possédera deux portes de garage séparées par une colonne de parpaings (50*20*20 de large) double poteaux.
C'est à cet endroit que j'ai commencé de couler mes poteaux et que j'ai fait une bévue:
La colonne de parpaings fait 2.20m.
J'avais, par trou (carrés de 12*12cm), 3 tors de 10 qui dépassaient de 60cm des fondations.
J'ai ajouter 3 nouveau tors de 10 par trou.
Ma première grosse erreur est que j'ai commencé à remplir de ciment avec ces trois nouveaux tors dejà en place.
Ma seconde erreur est que j'ai attendu d'avoir vider deux seaux de 10l avant d'eeayer de remuer ces tors => impossible de les soulever, je pouvais juste les remuer, mais vu la hauteur de maconnerie l'effet devait etre négligeable au fond.
N'étant pas bien réveillé, je commet une troisième erreur => je n'essaye pas de tasser avec un autre tor que j'aurai frappé au marteau.
Une fois mes deux poteaux coulés, je m'apercois trop tardivement de ma bourde. La moitié supérieure est très bien tassée (en remuant les tors, + on approche de la surface, + c'est efficacec'est ) mais pas le fond.
J'ai mis un petit coup de meuleuse 115cm bien placé sur le rang du bas pour diagnostiquer de + près: les graviers du béton du fond ont l'air bien solidaires entre eux, mais le béton n'épouse pas au mieux la forme du "trou-carré" du parpaing.
Je précise que deux linteaux de 2.8m vont venir poser à cet endroit. Ces linteaux seront recouverts par une sablière qui accueillera la bordure de mon toit en tuiles.
Plutot grave ou peu grave?
De : 70 (70)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Il vaut mieux que tu es eu ce problème pour le coulage du poteau plutôt que pour le coulage futur de tes linteaux, parce que là par contre il faudra ferrailler et vibrer correctement ton béton.
le béton à une bonne résistance à l'écrasement, il en est pas de même quand il est en tension et cela va être le cas pour la partie basse de tes linteaux . Alors pour cette phase à venir soit vigilant! et en attendant ne t'inquiètes pas
Dept : Puy De Dome
Merci pour ta réponse Pict qui me rassure.
Je vois que JPaul, qui d'après ce que j'ai lu est un pro, n'a rien ajouté. C'est qu'il doit etre 100% d'accord avec toi (qui est peut etre aussi un pro?) et ca me rassure d'autant +.
De : 70 (70)
En cache depuis hier à 01h45
Le dosage du béton
Le dosage du béton
