Dalle flotante sans fondation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 14.822 fois
Env. 20 message Seignosse (40)
Je vais construire un batiment ossature bois de 60 m2 (6x10m). Ce batiment étant très léger et mon sol stable (pour l'essentiel 30 com de terre végétale puis du sable...je suis dans les Landes), je vais réaliser une dalle flotante de 15 cm sans aucune fondation. Bref je vais réaliser un coffrage en plage de 15 cm de haut et ensuite couleur la dalle avec féraillage.
Ma question est la suivante:
je vais faire décaisser sur 20 cm pour enlever la terre végétale. Est ce qu'ensuite je dois obligatoirement mettre un hérisson ou alors est ce que je peux mettre du sable (lequel est gratuit pour moi) puis couler sur ce sable sans avoir oublier de poser un polyane?
cela me permettrait d'avoir à acheter le hérisson.
Merci pour vos réponses.
De : Seignosse (40)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, qu'est ce que tu entends par acheter un herisson, en general ce terme signifie une technique, pose de dalle ferraillee sur gravier( ou a meme le sol), je poserais la dalle plutot sur un lit de tout venant dame ou 15 cm de gravier 15/30, a voir avec d'autres forumeurs. a+
De : Lacrouzette (81)
Pour moi un hérisson est un lit (15 à 30 cm) de galets ou de cailloux lavés.
De : Seignosse (40)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
En fait tu veux faire un radier
je trouve que ce que dit jamixt est bien concernant la réalisation d'un hérisson, personnellement en périphérie de la dalle sur 20 cm tout le tour et sur une hauteur également de 20 je décaisserais pour solidifier la dalle (comme en fait pour une petite fondation) tout serait coulé en meme temps simplement en béton fibré. Mettre le polyane avant coulage.
Dept : Puy De Dome
Qu 'est ce que tu comptes y mettre dessus( voitures, bricolage, depot, habitable), pour une dalle autoportee aussi grande, 15 de beton avec un simple treillis risque de faire juste, quite a rajouter un peu et perdre du temps, je souderais un veritable treillis en tord de 6mm et 20 cm d' epais, et comme dis pict, 20 de plus en periph et un quedrillage sous ta dalle( 20 de profond) et tous les 10 m carre. a voir
104 forever, ce sera une habitation ossature bois donc très légère.
L'idée du décaissement de 20 est pas une mauvaise idée et cela compliquera pas trop les choses.
De : Seignosse (40)
On a monté un chalet de jardin chez mon voisin environ 3mx4m20, il y a 2 ans, on a fait ce que j'ai dit plus haut , on a rajouté 4 fers de 10 en pourtour dans le renfort de 20x20 , pas de treillis, on a fait venir une toupie de 3m3 de béton fibré, on a tiré çà à la règle ,on a carrelé, depuis rien a bougé, pas de souci
Dept : Puy De Dome
Env. 200 message Salses Le Château (66)
pict a écrit:On a monté un chalet de jardin chez mon voisin environ 3mx4m20, il y a 2 ans, on a fait ce que j'ai dit plus haut , on a rajouté 4 fers de 10 en pourtour dans le renfort de 20x20 , pas de treillis, on a fait venir une toupie de 3m3 de béton fibré, on a tiré çà à la règle ,on a carrelé, depuis rien a bougé, pas de souci
Le chalet est petit 12m², incomparable par rapport à une maison de 60m².
Pour laurent_georges :
Une maison construite sur du sable, il vous faut prendre précaution du fait que le sable pourrait être bougé en fonction de circulation d'eaux souterraines. Il faut donc prendre toutes mesures pour empêcher ces mouvements : faire un mur d'enceinte, placer le géotextile, remblayer avec du sable stabilisé là où il faut...
La technique de construction dans les plages :
1) Décaisser en tranchée pour faire des poutres de fondations, pour votre maison, une fondation sous les murs et colonnes pourraient être estimée de 40x40cm. Elles présentent des armatures fines (diamètres 6) en attente pour recevoir les armatures de la dalle.
2) Remblayer avec du sable, puis damer après avoir humidifié le sol (sableux) car on ne peut pas damer, compacter un sable sec.
3) Poser une feuille polyane.
4) Placer un treillis fin, puis bétonner la dalle de sol en liant avec les poutres de fondations pour former un ensemble monolithique. La dalle pourrait avoir une épaisseur de 12cm. Attention aux fissures ! près des poutres de fondations.
NB : placez d'abord les égoûts et d'autres canalisations avec le remblai et le bétonnage du plancher Rez.
Bon travail.
De : Salses Le Château (66)
Merci Nguyenthu pour cette réponse très claire. Donc si je comprends bien, je dois lier la dalle de 12cm avec les fondations (40x40).
Donc je commence par creuser les fondations et décaisser l'endroit ou sera la dalle, je pose une semelle filante puis des aciers verticaux. Je coule les fondations. Je laisse secher.
Ensuite compactage du remblai en sable humide, pose du polyane (dans mon cas termifilm) puis coulage de la dalle sans oublier de lier le treillis aux aciers verticaux des fondations.
Deux questions:
1) les aciers verticaux je les pose tous les combien? 1 tous les 2 mètres? (sachant que ma dalle va faire 10m x 6 m). Quelle section pour ces aciers verticaux?
2) ou est ce que je fais ressortir mes canalisations? Au dessus des fondations j'imagine c'est à dire dans les 12 cm de dalle. Mais dans ce cas avec une canalisation de 10 cm il n'y aura que 2 cm de béton ce qui est léger.
Merci pour votre aide
De : Seignosse (40)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h33
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
