Rénovation 1ère partie: l'isolation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.409 fois
Env. 10 message Oise
Je suis sur le point d'acheter un pavillon et j'ai quelques points de rénovation à réaliser.
Le premier et pas des moindres: l'isolation!
La maison a été construite dans les années 70 et a été réalisée en béton(mur et cloison).Je suppose que nous sommes sur du béton coulé vu l'époque de construction . Par contre, aucune isolation au niveau des murs et fenêtres simple vitrage.
Je souhaiterai tout d'abord avoir des conseils sur le type et l'épaisseur d'isolant intérieur le mieux adapter pour des murs en bétons.
Ensuite, j'envisage également de faire changer les fenêtres mais la questions est: avant ou après avoir refait l'isolation des murs?
Je pense que c'est déjà un bon début de réflexion
Dept : Oise
Env. 400 message Contes (6)
a mon avis le mieux dans ton cas c'est du placo doublé polystyrène, et tes fenetres sont a changer au meme moment que tu doubles...
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
Env. 600 message Oise
hello
penser aux fenêtre au même moment que la pose future de l'isolation me semble judicieux, pourquoi ???
Simplement pour définir l'épaisseur totale de l'isolation plus parement (généralement placo)pour definir avant achat l'épaisseur des tapées d'isolation qui permettront une finition impeccable
Après le choix de l'isolant c'est un sujet vaste isolant écologique ou non, budget alloué pour cette opération etc et état général des mur (murs droit plan ou l'inverse)
Nota un doublage des murs en placo sur rails peut permettre l'intégration des gaines électrique sans abimer l'isolant si besoin
Dept : Oise
Merci pour ces premières réponses!
Donc si j'ai bien compris, je fais d'abord poser les fenêtres (tout en sachant déjà le type d'isolant et l'épaisseur utilisée) puis je réalise dans la foulé l'isolation.
Sinon pour l'isolation, je reste pour le moment ouvert à plusieurs solutions, même si le budget n'est pas illimité. Les murs sont droits plan sans signe d'humidité. ( en même temps c'est plutôt sec en ce moment ). Le papier peint y est directement collé.
Dept : Oise
bonsoir,
si vous ne voulez pas perdre de surface habitable, vous pouvez aussi isoler par l'exterieur.
Citation: Merci pour ces premières réponses!
Tout à fait mais faites l'isolation dans sa globalité refaire les murs c'est bien mais pensez aussi au comble
Dept : Oise
Pour l'isolation extérieure, je trouve çà un peu plus compliqué à mettre en œuvre soit même.
Sinon pour les combles, cela fait aussi partie de cette première partie de rénovation. Ce sont des combles perdues. Pareil, si vous avez des conseils sur la meilleure solution pour l'isolation, je suis preneur
Concernant les murs, j'ai trouvé pour le moment le "SIS rêve" qui semble très performant pour une isolation intérieure.
Dept : Oise
pour les combles perdus ont lit fréquemment qu'il est préconisé de poser deux couches croisées d'isolant
mais il existe aussi la solution de l'isolant à épandre
Avez vous fait un choix sur le type d'isolant? sera t-il écologique ou traditionnel ?
J'ai jeté un oeil sur "SIS rêve" c'est donc un complexe de doublage polyuréthane , sont-ils plus performant que le polystyréne ?????
Une chose importante (en tout cas pour moi)
c'est les surface de bricolage ou revendeur de matériaux près de chez vous
les gammes d'isolant ne sont pas les même partout, certains sont en stock d'autres sur commande
Certaines enseignes travaillent avec knauf d'autres isover par exemple
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Dept : Oise
pour l'isolant en combles perdues, la ouate de cellulose en vrac ne sera pas plus chere que la laine de verre et beaucoup plus performante pour l'été ; en plus çà pique pas et c'est pas toxique.
pour le SIS-rêve : oui la mousse polyuréthane est plus performante que le polystyréne (le pire c'est expansé = les ptites billes blanches, milieu de gamme = extrudé.)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 06h37
Devis rénovation de maison
