Quantité de beton pour fondation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 10.815 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour , pour les fondations d'une maison rectangulaire de 130 m2 d'une periferi de 66 m avec des fondation de 80cm . j'ai 1 maitre d'oeuvre qui me chiffre 47 m3 et
une autre 23 m3 . d' apres vous lequel a raison ? et sinon combien de beton faut 'il ???
merci a tous .
Env. 200 message Salses Le Château (66)
Cela dépend de l'étude de béton armé.
A première vue, béton de fondation = 66m + 15m en rangée intérieure, par 60cm x 40cm => 18m³
Le béton de la dalle sur hourdis : 20m³
Total : 38m³
Il faut voir quelle est la solution optée pour chaque entrepreneur :
- le béton de la dalle du Rez y est compris ?
- la dalle du Rez est une dalle sur hourdis ? Ou une dalle sur sol ? sur hérisson ?
- y a t il le béton de mur de soutènement ?
De : Salses Le Château (66)
Salut , le beton armé dose a 350 kg , la maison est sur vide sanitaire avec hourdis.
Les fondation fond 80 cm de profondeur mais connait tu la largeur moyen d'une fondation??
dada 31 a écrit:Salut , le beton armé dose a 350 kg , la maison est sur vide sanitaire avec hourdis.
Rebonjour,
Le béton de fondation n'a pas besoin d'être de bonne résistance, 350kg de ciment/m³ peut donner un béton de 300kg/cm² de résistance, ce qui est au dessus de ce qu'il faut.
Mais, comme je ne connais pas votre maison, à première vue, je compte une charge de 3.000kg/m de mur. Si le sol est mauvais, on peut travailler à 0.5kg/cm², ce qui demande une fondation de 60cm de large.
Les gens ont l'habitude de bétonner sur 40cm de hauteur au minimum, en réalité les fondations ne travaillent pas dans ce sens. Pour moi 30cm est déjà suffisant comme hauteur. Mais ce qui coûte réellement est le déblai (dans du terrain dur), le béton qu'on jette dedans souvent de faible qualité (gros cailloux, peu de ciment...) et il ne faut pas pomper, donc vraiment pas cher.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h14
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
