Evacuation sèche-linge - prise en façade -
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 8.183 fois
Env. 100 message Thionville (57)
Bonjour a tous ,
J'ai carroté le mur de la buanderie pour y sortir un tuyaux de 100 PVC que je vais branché a mon futur sèche linge pour l'évacuation des vapeurs.
Je n'ai pas trop envie a l'extérieur de couper ce tuyau a ras de la facade et mettre une grille, risque de faire pas propre dans le temps si de la condensation ruisselle ?
J'avais dans l'idée de mettre un tuyaux que l'on utilise pour la prise d'air des chaudières gaz en facade , mais ca s'appelle comment cette pièce ??
@ et merci d'avance ...
Fab
Done !
De : Thionville (57)
Salut, as-tu pensé à l'entrée d'air ?
De : Sud De Toulouse (31)
Mmmmm, pour quoi faire ?
Done !
Si tu veux que ça sorte, il faut faire rentrer quelque part, non ?
Mouais ... j'ai pas encore de sèche linge mais je parle de l'évacuation de la "vapeur" par l'extérieur pour éviter l'achat d'un a condensation ....
Pour moi la prise d'air est l'air ambiant de la buanderie ... J'vais quand meme pas creer un dépression dans la pièce avec ca ?....
Done !
juste au dessus, isaac a écrit:Si tu veux que ça sorte, il faut faire rentrer quelque part, non ?
pas besoin d'entrée d'air
Merci, M'sieur ...
D'ou ma question :
Quelqu'un pour me répondre peut-etre ?
Done !
Env. 90 message Steinbourg (67)
De : Steinbourg (67)
lunik a écrit:pas besoin d'entrée d'air
Peut-être mais comment ça marche alors ?
Env. 200 message Eure Et Loir
quiquiroule a écrit:bonjour,
http://www.nicoll.fr/pub/catalogue/framer_cat.php?niv=4&[...]r2=2048&fampr3=3115
Tout à fait d'accord. Pourquoi inventer des sorties "bidouillées" alors qu'il en existe des "étudiées pour" qui fonctionnent très bien.
Les entrées d'air se font au niveau des fuites des portes et fenêtres. Si après expérimentation les fuites sont trop faibles, il faudra créer une grille de ventilation.
Dept : Eure Et Loir
C'est bien ce que je pensais. Alors il vaut mieux créer (et donc maitriser) cet entrée d'air par une grille et de limiter les déperditions à la pièce où se trouve le sèche-linge, probablement pas chauffée.
le sèche linge n'a pas un gros débit d'extraction
Il faut lire les réponses ! ! !
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 01h23
Devis pompe à chaleurArtisan
