Comment fixer un sabot dans un mur en brique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.306 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Bonjour a tous ,
une question me turlupine : je dois fixer des sabots ou etriers dans un mur exterieur de ma maison , ce dernier est en brique pleine + enduit.
J'ai a différents endroits que finalement le scellement chimique n'est pas trop conseillé pour les materiaux pleins comme la brique car la resine ne peut pas s etendre .
qu en pensez vous ? que faire ?
je dois fixer une muraliere de 4m de long et j ai pas la place de mettre des corbeaux ou des equerres en dessous.
merci !!!
Dept : Hauts De Seine
dans du matériau plein, le scellement chimique a une meilleure tenue que dans du creux
prends de préférence une résine epoxy ou vynilester, qui n'ont pas de retrait au séchage
tu perces en rotation (sans percussion) avec une mèche de 12 si tu mets de la tige filetée de 10, tu nettoies le trou de forage correctement pour enlever les poussières
De : Sur Le Forum (77)
Merci a toi,ça me rassure.
Je vais utiliser des tiges filetés de 10 mm , je compte en mettre tous les 40cm de ma muraliere.
questions : comme je suis dans de la brique je dois quand meme utiliser les tamis vendu avec les kits de scellements chimique ou c'est juste resine + tige filetés ???
dois je prendre des tiges filetés speciales ? des boulons speciaux ? avec des rondelles ? dois je faire un trou plus gros que le boulons sur la moitié de l epaisseur de ma muraliere ?
merci pour votre aide a tous
dans du plein, les tamis sont inutiles. mais je le répète, prends le soin de bien nettoyer les trous de forage (écouvillon + souflette)
la tige filetée vendue au mètre a une classe de resistance de 3.8 alors que certains proposent des sachets contenant les tiges filetées et les écrous et les rondelles et là la tige a une classe de résistance de 5.8
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 11h42
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
