Vaste terasse s'écroule en sable, comment la solidifier?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.630 fois
Env. 10 message Vienne (38)
Bonjour. J'ai un ancien mur de terasse en chaux qui est adossé contre de la glaise sur 4 m de haut, la partie humide est devenue remplie de sable et de trous et les pierres tombent.
J'ai peur qu'il s'écroule un peu si je mets un jet d'eau dedans avant de mettre du ciment à la main.
Ce serait bien d'employer de grands moyens pour le remettre en état. Peut etre des fondations a l'avant. Comment faire cela simplement et sans risque? Quels materiaux utiliser?
Merci!
Edité 6 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
De : Vienne (38)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
si seuls les joints se dégradent, et si la structure ne bouge pas
peut être un béton projeté puis un treillis et re-projection , comme on traite l'intérieur des tunnels pour les stabiliser.
sujet intéressant, il faudrait que les pros interviennent sur ce sujet de forum pour donner leur avis
Dept : Puy De Dome
Env. 200 message Salses Le Château (66)
Il faut d'abord contrôler si le mur est encore capable de résister à la poussée de terre.
Si oui, on consolidera après avec des moyens qui vous conviennent : rejointoyage, renfort au moyen de treillis et béton projeté etc...
Mais pour ce faire, il faut s'adresser à un ingénieur spécialiste de route, voirie.
De : Salses Le Château (66)
Env. 1000 message Rhone
Déjà enlève le lierre et autres mauvaises herbes qui dégradent beaucoup ce type de mur.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h44
Le dosage du béton
Le dosage du béton
