Linteaux pour garage fissure
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 14.969 fois
Env. 200 message Tarbes (65)
Bonsoir a tous ,
Voila le linteaux de mon garage fissure au milieu !!
Le probleme c'est que cette fissure et situé juste en dessous du madrier qui porte la toiture.
La fissure n et pas encore enorme mais n etant pas du metier je voulais savoir si le linteau et suceptible de tenir le poids.
Si vous avez des solutions qui pourraient m eclairer ou renforcer ce linteau merci
Ps:Je tiens a preciser que le linteau a bien secher plus d 1 mois
Voici la photo la fissure se situe juste en dessous du madrier entourer
De : Tarbes (65)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
sur la photo, on ne voit pas grand chose mais si ton linteau est fissuré:
Il faut que tu fasses une demi-ferme derrière à l'intérieur du mur de ton garage ou tu as coulé ce linteau.
elle prendra appui et sera scellée au aboutissements de ton linteau. Ton linteau lui même n'ayant plus la charge du toit ne devrait plus bouger
Dept : Puy De Dome
merci pict de ta reponse mais je comprend pas bien ce que tu veut faire ??En gros si je comprend bien tu veut que je soulage la panne centrale pour que la charge soit moin lourde sur le linteau ??
Mais dans la semaine je vais mettre un faux arbaletrier au mileu de ma panne cela ne serais il pas suffisant
De : Tarbes (65)
Le linteau a l'air cintré.
Qu'il ait séché 1 mois ou 6 mois, de toute façon, ce n'est pas là le problème, il est étayé.
Il a dù être mal coffré .
Si les armatures et les appuis sont bons, il ne bougera pas.
Maître d'oeuvre - CSPS
bonjours,
donc pour vous le linteau ne devrais pas plus bouger ???
La fissure fais la taille d une lame de cuter c vraiement leger mais bon c tjrs inquietant
De : Tarbes (65)
voici la fissure elle et pas grosse mais qu en pensez vous :
De : Tarbes (65)
johnalemou a écrit:merci pict de ta reponse mais je comprend pas bien ce que tu veut faire ??En gros si je comprend bien tu veut que je soulage la panne centrale pour que la charge soit moin lourde sur le linteau ??
C'est tout à fait çà !
effectivement, l'objectif étant que la panne ne charge pas le linteau (surtout au centre) donc il faut la soulager en reprenant appui ailleurs, avec ton arbalétrier par exemple . Donc sur les cotés.
Je vois bien sur la photo, effectivement la fissure est minime et çà ne craint pas grand chose , mais tu peux quand meme assurer avec une pièce de bois supplémentaire , surtout que çà n'est pas un gros travail , et çà te permet d'etre tranquille au cas ou ta fissure s'ouvre en bas
Dept : Puy De Dome
un petit dessin de ce que je te parlais au départ vu de l'intérieur du garage
Dept : Puy De Dome
que pensez vous de l arbaletrier que j ai mis ??
Sachez que je ne pas me fixer sur le mur de la maison car sinon je ne peux plus avoir la garantis decenal
De : Tarbes (65)
voici mon travail de cette aprem
De : Tarbes (65)
tres bien ,mais tu aurais du au maximum le pousser vers le demi-pignon, là ou il faut soulager un max, vers l'étai du fond.
effectivement je vois qu'il bouchait le cadre de la porte, il fallait donc l'arreter avec une coupe horizontale au niveau du bas du linteau et sceller sur l'appui gauche du linteau dans le parpaing
En tout cas ton toit ne va pas tomber !
Dept : Puy De Dome
si je laisse comme cela pensez vous que cela suffirais pour soulager le linteau ,car je ne peut pas me sceller sur le mur de la maison, car a la base je compter mettre 2 faux arbaletriers mais n ayant qu un seul poteau je n ai pu le faire
De : Tarbes (65)
Qu'est ce que tu appelles murs de la maison? les murs du garage ?
si je compte les parpaings ton renfort est à 3 mètres de l'endroit à soulager
la panne que tu appui sur le linteau doit avoir au départ une portée énorme?
Dept : Puy De Dome
voici vu de derriere
De : Tarbes (65)
c vrai le faux arbaletrier et a 3 m de la partie a soulager (au milieu du garage) mais avant il n y en avais pas donc cela va deja certainement soulager le linteaux non ?
De : Tarbes (65)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h33
Devis expert en batiment
