Linteau 10 cm pour 2 m de portée ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 14.509 fois
Est ce que je dois faire confiance à ce maçon ?
- Pas confiance (2 votes)
 100%
- Confiance (0 vote)
 0%
2 participants et 2 votes (plusieurs réponses possibles)
Env. 20 message Hauts De Seine
Je suis en train de faire élargir une fenêtre de 1m20 en une porte fenêtre de 2m de long par un maçon.
Ce dernier a commandé la porte fenêtre avant d'élargir la fenêtre.
(Avantage: je ne reste pas pendant 2 mois avec le mur éventré).
Je me demande cependant s'il n'a pas oublié de prévoir les dimensions d'un linteau...
- Ce matin il m'explique qu'il y a un linteau 'filaire' qui court sur toute la longueur de la maison: pas besoin de rajouter un linteau.
- A midi il me dit qu'il n'y a pas de soucis pour faire un "chaînage" et prolonger le linteau existant (qui n'est pas filaire et dépasse juste de 20 cm sur les cotés de la fenêtre.)
En effet, étant donné la taille de la fenêtre et la hauteur sous linteau, il ne reste que 10 cm de hauteur, un linteau de 10 cm ce n'est pas suffisant.
- Ce soir: il a coulé un linteau de 10 cm de hauteur... dans des briques qu'il a lui même coupé en 2.
A mes remarques:
- L'ancien linteau fait 25 cm pour 1m20 de portée, le nouveau qui va être au dessous fait 10 cm pour plus de 2m de portée...
- Oui mais tout est sur-dimensionné dans cette maison... Un linteau de 7 x 7 irait très bien...
Bref, je ne suis pas/plus en confiance avec ce maçon.
Cependant étant donné qu'il a commencé à ouvrir la fenêtre... je ne peux pas reculer.
Je suis à la recherche de conseils/avis.
Que pensez vous de son linteau ? (c'est moi qui m'inquiète vite ?)
Ci dessous une photo de la maison (fenêtre en cours d'élargissement):
Je vous remercie par avance de vos avis et conseils.
Oingo
Dept : Hauts De Seine
Et on se demande pourquoi ça se termine par des fissures !
En réalité tout dépend de ce que supporte ce linteau. Le plancher porte t-il dessus ? quelle portée ? sa nature ? Combien de hauteur de mur jusqu'au faîtage ? nature du pignon ? quelle charpente ?
Quoi qu'il en soit, Un linteau de 10 cm, ce n'est pas sérieux. Et j'ai des doutes sur l'armature qu'il a pu mettre dedans quand on sait que les enrobages mini sont de 3 cm à l'extérieur.
Dept : Eure
Citation: " En réalité tout dépend de ce que supporte ce linteau. Le plancher porte t-il dessus ? quelle portée ? sa nature ? Combien de hauteur de mur jusqu'au faîtage ? nature du pignon ? quelle charpente ?
Le mur extérieur porte le toit et les poutres qui portent les briques de hourdis à l'étage.
Le mur est fait en brique creuse (années 60) :
- hauteur depuis le linteau jusqu'au faitage: environ 5mètres
- portée du linteau : 2 mètres de large
- nature du pignon ? euhh... comprends pas la question. Avec une poutre faitière.
- charpente : euh... mais encore ? classique avec comble aménageable (ie: le toit repose sur des poutres qui pose sur les murs extérieurs avec au milieu un mur de refent).
- Les poutres supportant les briques de hourdis pour l'étage sont environ 30 cm au dessus du (futur) linteau.
(poutres portées d'un coté par le mur de refent au milieu de la maison et de l'autre coté par le mur extérieur).
Note: le mur extérieur est SOLIDE. Le maçon a un mal fou avec une masse pour faire tomber les briques. Elles sont collées entre elles avec 1,5cm de ciment.
Il a mis deux fers de 1 cm de diamètre. (et qui dépassent de 20 cm de chaque coté. )
Bref de ce je compris toi non plus tu ne prends pas au sérieux mon maçon....
Heureusement que je ne l'ai pas pris au black...
Conclusion:
Il ne me reste plus qu'à:
- Le laisser finir,
- prendre des photos ,
- Trouver un expert
- Attaquer mon maçon pour malfaçon...
heureux...
Oingo
Env. 400 message Contes (6)
Citation: Conclusion:
- Le laisser finir,
- Trouver un expert
je comprends meme pas qu'on puisse avoir ce genre de raisonnement... serieusement, tu vas le laisser finir alors que tu sais pertinement qu'il te fait de la merde??
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
Bonjour Zebaztien,
Si je comprends bien: tu es d'accord avec le commentaire de Tournesol: mon maçon fait quelque chose... d'aléatoire ?
Citation:
je comprends meme pas qu'on puisse avoir ce genre de raisonnement... serieusement, tu vas le laisser finir alors que tu sais pertinement qu'il te fait de la *****??
Tu as raison: j'ai écris trop vite et réfléchi après.
Si je fais venir un expert après qu'il ait finit: ce seront les assurances qui géreront et ce sera une gestion à minima...
(et quel aura été l'intéret pour moi de poster un message sur le forum ???)
J'ai réussi à trouvé un expert qui passe lundi matin pour évaluer ce qui a déjà été fait et discuter avec le maçon.
(Trouver un gars le samedi pour le lundi en plein mois d'août: je n'y croyais pas... mais... réussi...)
Ma difficulté va donc être de faire tenir le maçon pendant 2 heures le temps que l'expert arrive.
Ensuite:
- L'expert dit que tout est OK (et je suis heureux d'être un couillon).
(et je trouve le moyen de dédommager le maçon pour les deux heures perdues: quelques bouteilles, un chèque et c'est bon).
- l'expert confirme mes craintes et je serai heureux d'avoir un gars technique avec moi pour crier stop à chaque fois que le maçon dira une connerie.
Pour savoir si c'est lui ou un autre qui terminera: Cela dépendra de la discussion avec l'expert.
(Par contre la fenêtre qui est 'un peu' ouverte... si ce n'est pas lui qui termine: la maison va rester ouverte quelques semaines... )
Je vous tien au courant de mes aventures...
A++
Oingo
Env. 1000 message Saumur (49)
Son linteau fabriqué maison il ne sert a rien sauf a risqué des fissures, mais c'est un linteaux non porteurs, donc 10cm sa suffit mais dans ce cas soit il pose des prélinteaux préfabriqué, soit il fait un coffrage et le coule directement sur place.
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
En cache depuis avant-hier à 17h26
Le dosage du béton
Le dosage du béton
