Avis sur dimensionnement poutre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.106 fois
Env. 10 message Aveyron
j'ai reçu un devis pour mon garage de dimension 8m40 par 6m40 extérieuren parpaing de 20 pente à 100% pour lequel on me propose une panne enLC en 16/40 de 8m + des chevrons en 4/18 de 4m50 espacés de 60cm quirepose sur une panne sablière fixé au chainage. J'ai un doute sur ledimensionnement. Qu'en pensez vous ? Quel est votre avis ?
Merci à tous
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Besoin de connaître ton produit de couverture , ta localisation et altitude.
Sur ton devis , on doit t'indiquer la classe de bois lamellé-collé , par ex :GL24C
A te lire
De : Saint Cyprien (66)
exact j ai oublie quelque infos alors :
- couverture en tuile régence monier 43 kg m2
- région 1b
- altitude 310m
par contre je n ai rien sur la qualité du bois utiliser
merci de ta réponse
-OK pour les chevrons 4x18
-Pour ta poutre , en qualité GL24C qui est la classe minimale , je trouve 16 x 42cm ........(pas trop éloigné de ton 16x40) , mais ton fournisseur est le seul à pouvoir s'engager dans ce dimensionnement en fonction des classes qu'il utilise ( 24 , 28 ou 30 .......) et d'une éventuelle contre-fléche de fabrication.
Ci joint feuille de calcul de cette poutre qui te donne en retombée la hauteur minimale
merci de tous ces renseignements
je pense que je vais prendre cette solution car elle me laisse plus de place en cas d un éventuel solivage du garage
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h06
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
