Autoconstruction à Tahiti, aidez moi svp car je débute.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.653 fois
Env. 100 message Papeete
Bonjour à toutes et à tous,
je me présente je m'appelle Patrice je vis à Tahiti et je me lance dans la constructuction de ma maison. Ici les méthodes de construction
sont différentes de la métropole car il n'y a pas tous les matériaux innovants qu'on peut trouver en France et biensur en raison des spécificités
locales il faut s'adapter.
Je suis en autoconstruction car les devis que j'ai fais faire sont hors de prix pour une maison de 192m2 de superficie plancher. Suite à de
telles incohérences j'ai donc décidé de me mettre en disponibilité pour construire ma propre maison.
Voici mes premières questions de débutant.
1/ Concernant les fondations faut-il réaliser le plan de la maison au sol où uniquement faire des fondations pour les murs porteurs ? J'ai
vu sur d'autres forums qu'on faisait des fondations pour des murs non porteurs ?
2/ Pour les fondations je vais utiliser un béton dosé à 350Kg/m2. J'ai réalisé des semelles renforcés avec 6 fers tors de 8mm de diamètre,
assemblées avec des étriers de 6mm de diamètre. Pour les poteaux je prends des fer tors de 10mm. Est-ce que je suis bon ?
3/ Ma maison fait 15,70m de long par 12,25m de large. Mon terrain étant en lègère pente, il y a un dénivelé de 50 cm sur la largeur. Je fais ma maison
sur une dalle de 30 cm à l'arrière (c'est le minimum à respecter à causes des fortes pluies en saison des pluies) et donc l'avant de ma maison sera
sur une hauteur de 80 cm. Après des calculs de couts, j'ai opté pour une dalle pleine remblayée avec du touvenant. Je souaitais réaliser un vide
sanitaire et une dalle sur poutrelles avec hourdis mais trop trop cher, j'ai donc choisi une dalle pleine. Est-ce que la fondation en redan est la plus
adaptée ou faut-il que je terrasse le tout au même niveau ? Vos avis me seront très utiles pour cette première série de questions. Merci d'avance
De : Papeete
Tahiti étant située en zone sismique, il faut faire valider les plans de structure par un bureau de contrôle agréé.
Je te conseille donc de faire faire les plans par un bureau d'étude.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Si on réponds à tes questions on peut venir en vacances à tarif préférentiel?
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
La maison fera 192 m2 surface plancher avec 4 chambres donc il y a de la place et vous êtes les bienvenus. La plage est à 800 m à pied, et la température moyenne annuelle est de 29°.
De : Papeete
Env. 200 message "mafate Les Bains" (83)
iarona newgilo ou plutot bonne nuit
tu construis où a Tahiti.
nana.
delenda carthago
De : "mafate Les Bains" (83)
Ia orana FAIL,
je construis à Taravao à 60 km de Papeete. Tu es sur Tahiti ? Mafate les bains c'est la Réunion si je me souviens. J'ai passé 10 ans à la Réunion et j'en garde un excellent souvenir.
De : Papeete
non je suis un "yab les hauts" expatrié dans le var et j'ai eu la chance de passer 4 mois à tahiti.
delenda carthago
Photolover Env. 7000 message
Bonjour Newgilo
Tiens j'ai trouvé quelque chose qui pourrait peut être t'interesser, c'est le code d'aménagement en Polynésie Française, va voir sur ce site
http://www.urbanisme.gov.pf/rubrique.php3?id_rubrique=10
Tout en bas de la page, tu trouveras les fichiers pdf du code d'aménagement (tu peux les rapatrier sur ton PC)
Si tu te poses des questions au sujet des normes à respecter en matière d'urbanisme ou autre tu trouveras certainement des réponses dedans.
Bon courage pour la lecture bon je sais c'est pas le genre de livre de chevet qu'on lit avec plaisir mais bon çà peut servir
Picto recompense Photolover
Bonjour Liz et merci pour l'info mais je connaissais déjà le site. Bémol le site n'est pas à jour pour certaines données que j'ai consulté au mois de novembre 2008. Je l'ai signalé à l'urbanisme et à ce jour aucune modification n'a été faite mais bon on fini par obtenir les bonnes infos en se rendant directement aux services concernés.
Bonne journée
De : Papeete
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 02h11
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
