Crepir mur en parpaing
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 39.848 fois
Env. 10 message Peypin (13)
Toute nouvelle sur ce site, je m'improvise aussi bricoleuse à mes heures.
Nouveau défit...crépir un mur de clotûre en parpaings.
Pas si simple. Faut-il une sous couche ou une épaisseur importante de crépi voire peinture façade en plus suffira à ne pas voir apparaitre les joints des parpaings à la moindre pluie. Merci pour tous vos conseils
De : Peypin (13)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 30 message Martinvast (50)
Bonjours ,
j'ai deja peint un mur en parpaings avec du crepi , c'est pas terrible ( voir moche ) , de + avec le temps tout un tas de saletées s'accroche dessus !
il vaut mieux enduire le mur , soit avec du ciment puis peindre ( difficile l'enduit ciment ) ou mettre de l'enduit teint ds la masse , cela se presente en sac de 35 kgs , compter 11 a 15 kg par m2 , c'est beaucoup + facile que le ciment , mais assez long et fatiguant si fait a la main .
mais on est tranquille des années !
De : Martinvast (50)
+1 melusine0233
Mais faire tout de même très attention à vos mains avec la chaux de l'enduit .
Vous vous retrouvez vite avec des creuvasses .
Par contre c'est vrai que ce n'est qu'un coup de main à prendre et au moins pas besoin de peinture .
Messages : Env. 40000
Env. 40 message Angouleme (16)
je te conseille un enduit monocouche style prb 25kg de couleur blanc ou ton pierre sur une epaisseur de 13 mm on ne verra pas les agglos par transparence mais pas moins, prevois 1 sac/m2 a environ 8 a 10.5 chez leroy merlin selon couleur preparation et mise en place tres facile a plus
De : Angouleme (16)
merci de toutes vos réponses.
Je pense opter pour le tout prêt de leroy m.....
J'espère que je ne vais pas trop galérer pour la pose.
Je vais d'abord m'essayer sur un escalier pas trop visible et pour faire un frotassé avez vous une idée du matériel à utiliser?
Merci de me faire partager vos expériences.
De : Peypin (13)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
salut,
tu as quelle surface à faire ?
j'ai fait 120m² d'enduit clôture à la main et je peux te dire que c'est dur comme travail ET qu'il faut un sacré coup de main
si tu pars sur du monocouche il te faudra absolument une bétonnière pour mélanger
attention le produit est TRES poussiéreux, il te faut absolument gants, masque respiratoire et masque pour les yeux pendant la préparation, pour l'application prévoir juste des gants
le plus dur ensuite est de régler l'épaisseur de l'enduit
l'effet frotassé est une difficulté supplémentaire
ne pas le faire par temps trop chaud (en ce moment, pas la peine sauf de 6 à 8h du mat...)
regarde sur leroy merlin, il y a une doc de pose...
sinon pour ne pas voir les traces des parpaings, faire un gobetis avant est l'idéal, ainsi que couvrir le sommet de ton mur de tuiles ou autre...
mon conseil : suivant la surface fait le faire par un artisan qui a une machine !
sinon le gratté est plus simple à faire...
enfin bref, sinon je peux avoir de bons prix sur une marque, avec n'importe quelle couleur (et pas seulement le blanc de leroy...) MP moi si tu veux
+1
le monocouche c'est galere
si tu ne maitrise pas tu risque d'avoir de mauvaise surprise
je te conseille de realiser avant un gobetis (premiere couche) et ensuite une passe de finition
loue un kit sablon + compresseur tu ne le regrettera pas
Super photolover Env. 600 message Pau (64)
je dois également le faire le mur de cloture de 30m de long sur un mètre de hauteur!
cela coute t il plus cher de se le faire par un pro ou pas?
doit on obligatoirement faire la meme couleur que la maison?
De : Pau (64)
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
chrystoo64 a écrit:je dois également le faire le mur de cloture de 30m de long sur un mètre de hauteur!
Si c'est le mûr de clôture c'est mieux que ce soit le même que la maison...
Tout ce qu'on fait faire par un pro est plus cher puisque main d'oeuvre en plus...mais au moins c'est
bien fait
De : Pont De Larn (81)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h36
Photos d'enduits
Photos d'enduits
