Poele à bois
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.152 fois
Env. 60 message Tourch (29)
Je désire mettre un poêle à bois dans ma maison, mais la configuration est un peu non standard. En fait les pièces de vie seront en haut (salle à manger, salon et cuisine) tandis qu'en bas il y aura la salle de bain et les chambres.
Croyez vous que dans cette configuration, le poele sera performant pour le chauffage ? ou pensez vous que je serai obligé de chauffer le bas (les chambres) avec des radia électriques ?
De : Tourch (29)
Env. 100 message 38 (38)
salut,
Poêle à bûches ou granulés ?
Dans le second cas il existe des modèles avec possibilité de diriger la soufflerie vers l'arrière sur une buse en diam 100mm, sur laquelle tu peux raccorder un réseau de distribution d'air chaud.
Sinon, un récupérateur de chaleur...
De : 38 (38)
et en le mettant en bas ? la chaleur monterait pour chauffer le reste ?
Env. 90 message Steinbourg (67)
en le mettant en bas les chambres seraient plus chaudes que les pièces à vivre. Par sur que ce soit très logique ...
De : Steinbourg (67)
ce sera un poele à bois, je vais regarder du côté des récupérateurs de chaleur si je peux trouver mon bonheur.
De : Tourch (29)
Bonsoir.
Tu peux nous décrire ton aménagement, ou mieux, poster des plans ?
De : Sud De Toulouse (31)
J'ai pas encore de plans, en haut toute la partie (3,5x6,20) sera salon salle à manger, la partie droite cuisine et une chambre. En bas, partie gauche : deux chambres, partie droite : sdb et buanderie.
Je voudrais mettre le poele à bois en haut.
De : Tourch (29)
Volume du bas ouvert sur pièce de vie au dessus ?
juste une cage d'escalier pour un escalier helicoidal.
rien autrement.
De : Tourch (29)
Si cet escalier tombe en pleine pièce de vie, avec le poêle en bas à proximité et dans une grande pièce, cela pourra aller.
Sinon brassage d'air obligatoire.
Mais tu n'as pas la configuration idéale pour un chauffage avec poêle air. A la limite, comme dit Toltolitoto, avec un souffleur du style Piazzetta P950
Ou un modèle bouilleur.
oui mais je veux le poele en haut, dans le salon qui sera la pièce principale, ouverte sur salle à manger et cuisine à l'américaine.
Mon soucis est d'emmener la chaleur en bas.
De : Tourch (29)
Je viens de te donner 3 solutions avec poêle en haut. Rolleyes
pour plus de confort l'idéal est de mettre des radiateurs en bas et le poêle dans la pièce principale Blush
Radiateurs sur poêle bouilleur ou électriques ?
des radiateurs électriques seraient certainement plus simples, moins coûteux et peu gourmands pour chauffer les chambres.
Les systèmes de soufflerie sont pour moi peu confortable. Ca reste un avis personnel.
Le poêle bouilleur je n'en ai jamais vu fonctionner, donc je suis sans avis...
Donc des radiateur électriques pour chauffer les chambres, et un poêle pour la moité supérieure ?
Faudra pas le prendre puissant le poêle... Rolleyes
Dans une maison correctement isolée, un chauffage par convection n'est pas vraiment inconfortable, car les débits sont réduits.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 09h45
Devis poeleArtisan
Devis poele
