Surface habitable
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.605 fois
Env. 70 message Plancoet (22)
j 'ai un doute au point de vue administratif , voila je vais faire une maison à étage avec garage , sur les plans du MO j ai une dalle en béton au dessus du garage pour me faire un beau grenier , ma question est si la surface de ce grenier est oui ou non habitable ? car mon MO me dit que si .
Sur mes plans il ma dessiné isolation + les contre cloisons + la porte isolé et il ma dit que c était obligatoire merci de me renseigné car je suis un peu perdu
De : Plancoet (22)
Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Si cette surface est superieure a 1m80 sous plafond, oui c'est obligatoire de la compter dans la SHON
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
merci pour ta réponse et la surface shon et habitable c est la meme chose
De : Plancoet (22)
SHON = surface hors oeuvre nette = toutes les pieces de vie sauf garage et surfaces de -1m80 sous plafond, en comptant les murs.
Surface habitable, elle compte pas les murs
De : Rocbaron (83)
Env. 300 message Var
Jetez un oeil ICI
Dept : Var
Merci pour vos réponses donc si j ai bien compris il faut compter le grenier dans la surface shon et donc aussi sur la surface habitable + 1.80 de hauteur
De : Plancoet (22)
Env. 30 message Bouches Du Rhone
salut,
et si tu fais un garage collé à la maison, le mur commun du garage et de la maison il compte dans le shon ou pas?
Env. 10 message Dijon (21)
Précision: tu isole un grenier toi ? En plus au dessus d'un garage ?
Ton MO peut enlever l'isolation du grenier et tu là compte plus dans ta SHON.
De : Dijon (21)
c est bien ce que je pensais , je vais en parler a mon MO et voir avec la DDE pour etre sur
merci pour vos reponses
De : Plancoet (22)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
boby13000 a écrit:salut,
oui, tu le comptes dans la shon (ça serait trop beau sinon hein !! )
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
