Plancher bois ou ourdis ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.328 fois
Env. 200 message Saint Léon (24)
Salut, j'ai une petite question :
pour une maison sur sous sol (en parpaing) est -il nécessaire de faire le plancher du niveau supérieur en ourdis ?
J'ai vu qu'un plancher ourdis contenait du polystyrène. Et j'aimerais me passer de ce matériaux.
Est-ce qu'on peut faire à la place un plancher en bois ? et quel est le coût environ pour un plancher de 90 m2 ?
De : Saint Léon (24)
bonsoir,
si ton aversion concerne le polymachin, tu peux demander des ourdis béton : la diff entre les 2 c'est que bien sur en béton ils ne seront pas isolants.
si tu passes par un pro (ccmi ou autre) il est obligé de respecter la RT2005 (reglementation thermique) et donc d'isoler la dalle sur un local non chauffé et heureusement .
avec un plancher bois, il faudra aussi ajouter l'isolant : souvent posé sous le solivage ou entre les solives avec un plafond en dessous (donc pour toi dans le garage) en BA13 ou autre.
Donc c'est faisable ... un copain m'a dit qu'il était obligatoire de faire un ourdis sur un sous-sol ...
Mais a priori non ... donc faire un plancher en bois avec isolation (entre les solive) est possible ...
Quelqu'un a une idée du coût (d'un plancher bois en chêne) pour une maison de 90 m2 ?
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
le probléme du plancher bois, c'est que dans les pièces humides (cuisines, salles de bains) ce n'est pas le top , le bois n'aime pas trop l'humidité et l'eau (surtout au niveau des appuis des pièces porteuses)
Dept : Puy De Dome
même avec un plancher traité ?
Hélas oui!
Pour en revenir au polystyrène, vous n'êtes pas obligé d'en utiliser obligatoirement pour faire une dalle hourdis.
vous faites faire une dalle poutrelles + hourdis en béton, ensuite vous mettez en place un TMS (isolant à base de polyuréthane) et une chape par dessus , et là vous n'avez aucun contact avec l'isolant ni en sous-face , ni en surface.
autre solution : remplacement du TMS par du polystyrène extrudé entre dalle et chape , et là c'est pareil, plus aucun contact
Dept : Puy De Dome
Env. 700 message Pas De Calais
On peut tout à fait utiliser un plancher en bois en local humide ainsi que en sous-sol. (Surtout en chêne mais ça risque d'être un peut cher).
Il faut néanmoins respecter certains détails techniques pour éviter la concentration de l'humidité ( sous-sol ventilé, film d'étanchéité, coupure de capillarité ...)
Dept : Pas De Calais
Env. 30 message Cande (49)
Juste pour information sur le plancher bois, on peux considérer qu'il porte la chappe et peux égallement supporter un plancher chauffant avec caloporteur.
- plancher bois ( résineux ou autre )
- CTBH ( Dalle agglo verte en 22 mm )
- Isolant compressé ( laine de bois )
- Chappe sèche
- revêtement de sol
Il existe même un sytème qui utilise la structure bois
pour faire un complexe armé avec le béton :
http://www.bois.com/construi[...]-bois-beton
http://www.renforcement-plan[...]gno/dwg.htm
http://www.le-bois.com/fiche[...]materiau=64
Consulter ces infos, c'est très intéressant comme approche, d'autant que c'est l'alliage de deux comportements le souple et le rigide. Un peu comme les système auto-porteur en bois/polystyrène, mais ce n'est pas du goût de Seb!!!!!
De : Cande (49)
Super bloggeur Env. 200 message Lyon (69)
Bonjour,,
L'avantage d'utiliser une dalle poutrelles + hourdis en béton, c'est que vous augmentez l'inertie (si isolation en sous sol). Non négligeable pour une MOB...
bonne journée
Boriscaro
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h29
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
