Casse du compteur d'eau et casse des fenetres qui paye
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.021 fois
Env. 10 message Aisne
mon constructeur a casse mon compteur d'eau et depuis 6 mois apres lui avoir donne le devis de reparation et l'avoir mis en demeure en lrac de reparer toujours rien comment le contraindre de reparer ce compteur
merci de votre aide et comme je n'ai pas de chance avec ma construction ma maison a ete cambriolée les voleurs ont fait beaucoup de degats deux portes arrieres completement casseés et hors service , une fenetre dont le pvc a 3 marques de tounevis bref le pvc est plié et le joint d'etancheite mort, et une baie vitrée qui a subit les assauts aussi du tournevis donc pleins d'erraflures et de coup sur l'alu mon constructeur peut il me refuser de changer par exemple la fenetre ou la baie sous pretexte que les degats ne sont pas assez important pour changer les ouvrants
la ils sont en conges mais je crains le pire a leur retour et qu'ils me livrent une maison avec des fenetres deteriorées. que faire merci de votre aide.
maison pas encore achevée
Dept : Aisne
Bonjour babine ,
Vous avez achetez une maison neuve !
Il vous doit une maison fini est en bonne état .
C'est lui qui a la garde du chantier pendant la construction , il n'avait qu'à fermer le terrain avec des clotures .
Si votre cst ne veut pas réparer , vous mettez le tout dans les reserves et après la reception si il ne veut pas réparer , vous le mettez en demeure en lui spécifiant que si il ne fait rien vous payerez le compteur avec les 5% .
Messages : Env. 40000
Il faudra noter les coups et les éraflures sur les menuiseries sur le pv de réception.
Maître d'oeuvre - CSPS
Super bloggeur Env. 100 message Villers Bretonneux (80)
Tout à fait d'accord jusqu"a reception de la maison, le pavillon est sous la responsabilité du constructeur.
A lui de vous fournir une maison neuve sans eraflure sur les menuiseries.
Bon courage
De : Villers Bretonneux (80)
merci mais le pire c'est que mon terrain est cloture par un grillage mais il rentre quand meme et de plus ils ne mettent pas les volets donc de la route on voit tout le matos dans la maison
Dept : Aisne
Env. 30000 message Gironde
C'est le problême du cst ....
Je penche, donc je suis
Chris
Devis expert en batiment
