Toit ardoises et écran sous-toiture
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.518 fois
Env. 100 message Landes
Bonjour à toutes et à tous.
Je vais bientôt attaquer la charpente de ma future maison avec l'aide d'un ami ancien charpentier. Lorsque je lui ai parlé d'un écran de sous-toiture, il m'a simplement dit que c'était un super toboggan pour descendre du toit... Bref mes arguments ou plutôt ceux des fabricants ne l'ont pas convaincu.
La construction se situe en Béarn à une altitude de 300 m donc rarement plus de 3 ou 4 jours de neige par an, le secteur n'est pas spécialement venté en dehors de 1 ou 2 jours tous les 10 ans (voir tempêtes des'hivers 1999 et 2009). Le toit sera fait en ardoises sur une charpente traditionnelle de 45° (100%). Les combles seront aménagées et l'isolation devrait être en laine de bois (25 cm).
Pensez-vous que l'écran de sous-toiture se justifie dans mon cas?
J'ai bien lu les différents fils sur ce sujet mais je ne parviens pas à me décider définitivement pour ou conte la pose de cet écran. Si vous pouvez m'aider dans mon choix je vous en remercie par avance.
Dept : Landes
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Un écran n'est pas obligatoire sauf dans les cas suivant :
Pente faible, maison exposée aux vents, risque d'infiltration de neige, es-tu dans ce cas ??
Donc pour ces raisons moi je ne le mettrais pas, par contre il ya une donnée supplémentaire à prendre en compte et qui est particulière à notre région, c'est les tempêtes de vents comme on l'a vu cette année mais aussi les tempête de grêles vu aussi cette année !!
Donc suivant cette nouvelle donnée et suivant l'endroit où tu construits, genre Oloron, Ogeu, Arudy, disons la plaine du pied des Pyrénées et bien je serais assez partisan de le poser, c'est l'assurance, le jour d'un sinistre, de pouvoir attendre ton couvreur sans risque d'innonder ton habitation.
De : Pau (64)
Merci pour la réponse. Ma construction est effectivement proche de cette zone (Asson) régulièrement touchée par les orages...
Dept : Landes
Vaut mieux pour toi, même encore cette année ça a tapé jusqu'à Renenacq donc pas très loin et l'avenir de ce type de catastrophes ne va pas aller en s'arrangeant !!
Par contre subsiste la question à laquelle personne n'est capable de répondre, quelle est la durée de vie de ces écrans, les plus anciens ne faisaient pas 20ans ce que l'on pose maintenant tiendront ils 50ans ??
"Wath is the question "
De : Pau (64)
Env. 20 message Clermont Ferrand (63)
bonsoir,
c'est pas le prix de l'écran sous toiture qui changera bien grand chose mais en cas de neige
poudreuse c'est la seule chose qui l'arrêtera tu prend
un risque a mon avis il faut peser le pour et le contre si il faut tout refaire car dessous tu
as des pièces de vie ,il ne faut pas toujours se limiter aux normes et savoir jouer de prudence a+
De : Clermont Ferrand (63)
germino a écrit:bonsoir,
bosoir,
si les ardoises sont bien triées à la base, cela devrait être sans soucis.... et la poudreuse ne doit pas pénétrer!!!!
ludovic
En théorie mais je parle en connaissance de cause j'ai eu le problème chez moi et en plus réalise par un compagnon du tour de france qui s'entêtait a affirmer que l' écran était pour ceux qui ne savaient pas travailler , résultat on démonte et on refait tout avec écran bien sure .en plus pourquoi le DTU le rend obligatoire a partir de 900 m d'altitude a+
On démonte des toitures qui ont 80 ans et tu serais surpris de l'état de conservation des bois et éventuellement des isolants que les habitants ont posé.
Non l'écran n'est pas obligatoire, sauf au dessus de 900 m ce qui peut se justifier, et oui ton compagnon et Ludo ont raison, si une couverture est respectée comme elle doit l'être et bien tu n'auras pas de souci.
Et ton écran que tu poses maintenant, combien de temps penses tu qu'il sera efficace... et s'il est cramé au bout de 30 ans tu penses que tu vas t'en appercevoir ?? n'est ce pas à ce moment là qu'il devrait être en forme ??
L'écran de sous toiture est un super coup marketing des fabricants, ils ont réussi à généraliser sa pose alors qu'elle était obligatoire que dans certains cas et seulement conseillé dans d'autres, autres arguments pour certains couvreurs, ça évite un bachage le temps des travaux, ça permet d'éviter la fuite le temps de la decenale ... NO COMMENT!!
Regardes la doc des fabricants de tuiles, ils te mettent une abaque avec ou sans écran, si tu choisi la bonne pente en fonction de ta zone, que tu as respecté la pose de la couverture et de ton isolation avec respect de la ventialtion et bien tu peux faire sans.
Tu as eu un souci de couverture et de suite tu as pensé à un écran, ce qu'apparemment tu es entrain de faire, je te donne juste un conseil si tu reposes ta couverture sur ton écran dans le même esprit qu'elle était posée alors attends toi un jour ou l'autre à avoir à nouveau un problème, car pour info un écran est une sécurité d'étanchéité occasionnelle et non une deuxième couverture, c'est la première qui doit jouer ce rôle et elle seule.
De : Pau (64)
bonsoir paul64,
si le dtu le prévoie à 900m c'est qu'il y a une raison est je n'est jamais dis que c'étais un seconde toiture mais un pare neige pour la poudreuse,mieux vaut prévenir que guérir et dieux seul sait ou l'on sera dans 50 ans,l'important c'est que cela tienne une trentaine d'années et le plus important et un entretien annuel que personne ne fait pour que l'ouvrage perdure
Je comprend que tu retiennes ces fameux 900m du DTU, mais tu dois aussi comprendre que construire en plaine ou en montagne ce n'est pas comparable, en d'autres termes si on ne te l'impose pas pourquoi le mettre, bien sûr et je me répète, à condition de respecter la pose de la couverture.
Maintenant je t'ai donné mon avis basé sur ma propre expérience de couvreurs et surtout sur l'observation de nos rénos de plus d'un demi siècle, qui à l'époque ne posé pas d'écran et qui après notre passage n'en auront pas toujours pas!!
Attention certains cas particuliers le méritent.
De : Pau (64)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h54
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
