Chape qui se decolle et fissure
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 21.456 fois
Env. 10 message Yvelines
HELPPPPPPPPPPP
Nous avons réalisé, il y a 2 semaine , sur notre dalle béton de séjour ( RDC / 60 m²) une chape de mortier sur 3 à 5 cm d'Épaisseur suivant les endroits.
Gaine électriques noyée dans la chape .
Trés gros pb ce WE,
en passant un coup de balais pour ramasser les restes de projection de mortier , on a constaté que la chape sonnée terriblement creux sur presque toute la surface. et quelle est meme bien fissurée à certains endroits .
Quelqu'un peu nous dire qu'elle en est la cause ???
Nous sommes bon faire sauter cette chape et en recouler une autre
Pouvez vous nous décrire toutes les étapes pour couler une chape (voir la(les) quelles nous avons strappées ????
(je pense qu'un bon tutoriel pour faire une chape peu faire un bon post it .... )
Merci bcp de votre aide
Env. 1000 message Saumur (49)
La cause est très simple on ne fait pas de chape de 3cm a 5 cm surtout avec des g
aine électriques noyée dedans, non seulement c'est fissure assuré mais y a pas intérêt a devoir faire de cloison car perçage interdit
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Merci de la réponse
mais je ne comprends pas la cause et la fin de la phrase .
Pourquoi 3cm de chape est il trop
Que conseilles tu ?
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
si ta hauteur sous plafond te laisse encore de la marge, il faut que tu considères cette chape comme étant une chape de ravoirage.
mettre un TMS dessus puis une chape flottante (sans gaine cette fois )
Dept : Puy De Dome
Env. 400 message Paris (75)
vincehei11 a écrit:Merci de la réponse
Que conseils tu ?
Tu dois avoir 3cm de recouvrement au dessus de tes gaines ou de tes tuyauteries. c'est obligatoire pour être dans les normes.
William
De : Paris (75)
Ok pour les infos de la norme
c'est un sejour , salle à manger en "openspace" pas de cloison donc pas de trou
les quelques gaines passent dans la Zone 5 cm ( 2 cm de gaine + 3cm de chape = 5cm ) je ne vois pas le pb
De toute facon au niveau des ouvertures et des baies , je ne peux pas faire plus de 3CM
Mais ma question n'est pas trop sur le passage des gaines mais plutôt : "pourquoi la chape se decolle ?"
Les fissures, j'ai compris c'est parce que la chape est décollée donc pas en appuis sur le sol donc elle craque si endroit fragile .
Confirmez moi au moins le mode opératoire pour faire une chape SVP Wub
Merci de votre aide
si elle se décolle c'est que elle est mal dosé.
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
que préconises tu
On a Fait un 1/3 de sac de ciment et 12 petites pelles de sable 0/4
(en résumé et mesuré : 1 sceau de ciment pour 3 sceaux de sable et 3/4 d'un sceau d'eau )
Env. 200 message Salses Le Château (66)
vincehei11 a écrit:que préconises tu
L'expérience a montré qu'il y a beaucoup de chape fissurée, mais une chape qui sonne creux, c'est rare. Les causes possibles :
- vos gaînages (électricité...) ne sont pas bien fixés aux supports, et remontent après le coulage de la chape, la raison est que les gaînes sont plus légères que la chape au niveau de densité;
- la chape est coulée sur les hourdis déjà durcis : le phénomène naturel des produits mélangés avec du ciment est qu'ils se rétractent. Ce raccourcissement fait apparaître les fissures (c'est un moyen) car les masses lourdes de la chape ne peuvent pas se déplacer (par accrochage avec le support par ex.)
- la chape doit être coulée en une seule fois. Si vous mélangez à la bétonnière, chaque fois 150litres, il faut considérer que chaque fois que vous versez sur un plancher, c'est un autre béton (ou autre chape) car le versement précédent pourrait se faire prise rapidement surtout en été.
- la chape doit être mélangé avec un rétenteur d'eau si le coulage est en été, et le support doit être humidifié préalablement si vous ne faites qu'une chape mince (la perte par absorption d'eau du support est plus importante que si la chape est moins épaisse).
- les professionnels ne coulent jamais une chape de moins de 5cm s'ils souhaitent que la chape colle au support, ils appellent d'ailleurs la couche d'accrochage.
Vous feriez mieux de faire couler la chape par un professionnel habitué de la région (le coulage dans le sud est différent au coulage dans le nord), il va d'ailleurs travailler à plusieurs pour terminer la chape avant la prise.
C'est un travail difficile vous savez ?
De : Salses Le Château (66)
Env. 10 message Plobannanlec Lesconil (29)
je viens de lire votre histoire de chape, il met arrivé la même chose, je ne sais trop quoi faire soit je casse tout et je refais une chape plus épaisse ou soit j essaie de rattraper ce que j'ai déja fait (fissures et manque d épaiseur)
Dites moi qu' avez vous fait?
De : Plobannanlec Lesconil (29)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 20h23
Devis expert en batiment
