Baisse de la pression d'eau chaude
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.018 fois
6
Env. 10 message Près De Fontainebleau (77)
Bonjour à tous, j'ai un souci de pression d'eau chaude sur l'ensemble de mon installation (évier, lavabo et douche).
Ledébit d'eau froide est normal mais j'ai très peu d'eau chaude, ce quifait que je me douche avec une eau plutôt tiède:froide pour avoir unminimum d'eau, tant qu'il fait beau ça va, mais en hiver, ce sera autrechose !! Brrr J'aimerais connaître les différentes sources du problème,sachant que je suis équipé d'un ballon d'eau chaude électrique.
D'autrepart, j'ai un mitigeur thermostatique et qu'avant que le problèmesurvienne, la position du 'bouton' de température du mitigeurinfluençait la circulation de l'eau chaude: si le bouton était bloquésur la position '38°', je n'avait plus d'eau chaude dans mon évier etdans mon lavabo, j'étais alors obligé de le positionner en températureminimale pour que la circulation d'eau chaude reprenne dans toute lamaison. Je me demande si le problème peut venir du mitigeur quirendrait l'âme ou de l'installation !!!
Merci pour votre aide.
De : Près De Fontainebleau (77)
Env. 20 message Clermont Ferrand (63)
bonsoir ,
essai de remplacer la cartouche du mitigeur cela arrive certaines fois ou si tu peux le condamner avant avec deux bouchon sur les arrivées cela te permettra de faire un essai sans investir soit dans une cartouche soit dans un robinet a+
De : Clermont Ferrand (63)
J'ai retiré le mitigeur et j'ai fermé les arrivés d'eau pour savoir quel effet cela avait sur la circulation de l'eau. Finalement, ça n'a rien changé, je n'ai qu'un très léger filet d'eau froide si je mets l'eau chaude. J'ai même fini par installer un second mitigeur, toujours pas d'eau chaude. Si je donne des à-coups au bouton de température, j'ai des légères arrivées d'eau chaude ! Ce qui d'une certaine façon veut dire que le ballon chauffe toujours l'eau. D'où peut venir la panne ? du ballon ? de l'arrivée d'eau chaude ?
Bonjour, voici ce qu'un plombier m'a répondu suite à une demande de devis:
"Je pense que votre problème vient du groupe de sécurité prix ttc 250€
Pour un détartrage chauffe eau environ 350 €"
Qu'en pensez-vous ?
Env. 400 message Nord
defrey a écrit:Bonjour, voici ce qu'un plombier m'a répondu suite à une demande de devis:
Qu'en pensez-vous ?
Salut,
Change de cumulus ça te coutera BEAUCOUP moins cher!!!
au niveau du groupe de sécurité, tu as une partie qui doit être en laiton et que tu as possibilité par vissage ou dévissage de régler. essaies de voir cela , j'avais eu un problème identique au tien et mon plombier m'avait donné la démarche à suivre
De : Sur Le Forum (77)
Env. 10 message St Laurent La Gatine (28)
ton ballon doit avoire un bouchon de calcaire soit o niveau du groupe descurite ou a la sortie o chaude
De : St Laurent La Gatine (28)
Env. 40 message Bruxelles
D'abord essaie de démonter ton mélangeur thermost bain
Mets deux bouchons sur l'eau froide et l'eau chaude, essaie ensuite de voir si le problème persiste
Salutations
Banzai
De : Bruxelles
a 250 € le groupe de sécurité il te la met tres tres profond !!!!!
l'achat du groupe lui coute au grand maximum 10 € il faut environ 1/4 d'heure pour le changer
Merci à tous ceux qui m'ont aidé dans mes soucis, un plombier est passé, il m'a rétabli l'eau chaude, voici le verdict: c'était le détendeur, chose très rare d'après le plombier, qui ne laissait plus passer l'eau vers le chauffe-eau. Rien au niveau du groupe de sécurité et du ballon. Voilà une piste pour ceux qui auront un jour à faire à ce souci!
Question: pour un artisan, après presque une heure et demi passée (dont la moitié à comprendre d'où venait la panne), le plombier m'a facturé 115 euros, dont 50 euros pour un détendeur (marque hammel). Que pensez-vous de son tarif ? (il est venu en début de soirée en plus).
Env. 10 message Cormeilles En Parisis (95)
Installation:chaudière fioul,ballon avec serpentin.
La préssion eau chaude est vraiment basse.Quelle en est la raison?Et quelles sont les sont les solutions?
Changer le ballon.Le détendeur.Detartrage?
La solution la moins chère serait la bienvenue!
Merci à tous.Et à bientot.
De : Cormeilles En Parisis (95)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 06h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
