Comment sceller des fers à béton dans un mur existant ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.788 fois
Env. 200 message Ain
J'ai besoin de sceller des fers à béton dans des parpaings creux (extension d'une terrasse). Comment devrais je m'y prendre ?
Mes fers seront de diamètre 8.
Pour l'instant, j'ai percé avec une mèche de 10.
Est ce suffisant, ou bien faut il carrément faire une ouverture énorme pour pouvoir remplir de béton ?
Au fait, puis je sceller avec du mortier classique, ou bien faut il autre chose (ciment prompt ou autre ?)
Dept : Ain
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Je ne suis pas certain qu'un scellement dans un parpaing creux puisse t'apporter une bonne garantie, le parpaing n'est qu'un matériaux de remplissage de structure. Ses parois n'ont aucune résistance à la traction.L'idéal serait de sceller dans du béton
Dept : Puy De Dome
Tout à fat d'accord et conscient de cela. En fait, je vais sceller 2 fers à chaque fois : un dans la dalle existante (donc dans du béton), et un autre dans ces fameux parpaings creux. Je pense que cela devrait fonctionner, c'est uniquement pour soutenir verticalement ma future dalle.
Donc comment feriez vous pour sceller ces fers ?
Dept : Ain
il vaut donc mieux faire tous les scellements dans la dalle existante si tu peux ...mais ce que tu expliques n'est pas évident à comprendre sans schéma, en tout cas , ne compte pas que des scellements dans du parpaings puissent supporter une masse importante ou évite le mouvement d'une structure par rapport à une autre
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h56
