Chape ou ragreage salle de bain pour poser de jonc de mer
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.325 fois
Env. 10 message Gujan Mestras (33)
Tout d'abord, bravo pour votre site et merci pour votre travail qui nous aide, nous petits bricoleurs du samedi.
Voici mon probleme: je refais ma salle de bain avec isolation des cloisons au ba13 et creation de toilette dans un angle de la piece. elle mesure environ 3.80mx2.20m.
j'ai fait sauté le carrellage du sol car il n'est pas au meme niveau que le reste de la maison, il y a une difference de 40mm.
Je voudrai mettre le sol de la salle de bain au meme niveau de la maison en sachant que je souhaiterai mettre au sol du jonc de mer.
Ma question, que dois je faire une chape ou un reagreage? et surtout de quelle epaisseur???
Merci pour votre aide en esperant pouvoir recevoir de l aide.
De : Gujan Mestras (33)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Qu'as tu trouvé en dessous ? Et pourquoi cet écart de niveau ? attention , tu seras peut etre obligé de refaire ce que tu casses ! imagines, c'est peut être une mini chape qui avait été faite sur un parquet pour des problèmes de projection d'eau au sol
Dept : Puy De Dome
Merci pour la rapidité
En dessous, il y a une chape je pense a moins que ce soit la dalle .
Il y a une telle diference car la maison à été construite avant la salle de bain. c'est une piece ajoutée a la maison.
Avant dans cette salle de bain il y avait une cloison séparant la salle d'eau aux toilettes. Les montants des portes sont pris dans le ciment au sol ainsi que le reseau d ecoulement des eaux usées qui vient d etre abandonées.
cordialement
J'avais peur que tu aies un parquet!
Mais comment tu vas faire pour enlever ces 3 ou 4 cm
il faudrait que tu saches s'il y a une chape, et sur quoi elle est posée et à ce moment là tu pourrais peut etre envisager la casser (çà va pas etre simple, surtout pour le treillis ) pour en refaire une adaptée à la hauteur que tu souhaites (si c'est possible)
Si c'est une dalle que tu as comme support par contre là, tu peux faire une croix sur le fait de la décaisser.
En conclusion, je crois bien que tu es parti sur une galère.
Personnellement, j'aurais posé le jonc direct sur le carrelage.
D'autre solutions d'aménagement aurait peut être pu réduire cet effet de marche en l'anticipant avant l'entrée de cette pièce...bref... c'est trop tard
Pourquoi as tu déjà cassé avant de venir sur le forum
Bon , à priori , tu est donc obligé de mettre un ragréage en surface de ton support et tu auras gagné 1 cm et ce produit est poreux et c'est ennuyeux pour une salle de bains
Alors par contre pour le type de ragréage, il faut que tu poses la question sur le forum déco ou aménagement intérieur,car le jonc, n'étant pas étanche, il va peut être falloir mettre un ragréage pour extérieur mais là, je ne sais pas, je ne peux pas te conseiller.
Dept : Puy De Dome
je pense que l on s est mal compris.... le sol de ma salle de bain est plus bas de 40mm que celui de la maison. je ne veux pas creuser je veux le rehausser en vue de pose de jonc de mer et je ne sais pas si je dois faire une dall eou un ragreage renforcee avec de la fibre..
Sous l ancien carrellage, il ya du beton mais a savoir si c est une chape ou une dalle la je ne sais pas....
Env. 400 message Contes (6)
pour 4cm il faut que tu le fasse au mortier...par contre le jonc de mer dans la salle de bain j'éviterai...
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
je pense que l on s est mal compris.... le sol de ma salle de bain est plus bas de 40mm que celui de la maison. je ne veux pas creuser je veux le rehausser en vue de pose de jonc de mer et je ne sais pas si je dois faire une dalle ou un ragreage renforcee avec de la fibre..
j'ai cru que ta salle de bains était plus haute de 4 cm au départ; alors on efface tout et on recommence !
si tu enlèves donc 1 cm d'épaisseur du jonc, il te reste 3 cm pour faire une petite chape, et la , à mon avis , çà fait juste , peut etre une petite chape liquide fibrée , il faut qu'un connaisseur confirme. il faut surement un produit spécifique d'accrochage.
pour le ragréage, tu peux laisser tomber , 3cm , c'est trop !
comme le dit zebastien le jonc dans la salle de bains, c'est peut être pas l'idéal, tu pourrais peut être plutot voir un bois éxotique , fixé sur fines lambourdes, ce qui règlerait ton problème , avec 4 cm , tu dois passer.
Dept : Puy De Dome
je rejoins pict, ca t'éviterai de la "maconnerie" et franchement le jonc de mer ca moisi et ca se tache facilement.
j'ai bien lu d'autres avis sur le net ou des gens disent en etre ravis, mais j'ai eu ca dans mon salon pendant 4 ans et j'en remettrai plus ...
alors dans une pièce d'eau...un jour j'ai taché le mien avec du produit vaisselle qui avait fuis d'un sac de courses...jamais parti...taché avec du savon
faut le faire quand meme...
De : Contes (6)
Bon ca est c est fait....je viens aux nouvelles, un pote macon m a fait une chape maigre ave la pose des carreaux en direct. J ai suivi vos conseils, j ai abandonné les jonc de mer pour du carrellage.
Le resultat est bien car en plus j avais un denivelé de 4cm d un coté et 7 de l autre
Maintenant, j ai quelques carreaux qui sonnent creux et d autres qui bougent.
Que faire???
cordialement
Env. 300 message Vaudigny (54)
Je dirais que tu enlèves les carreaux qui sonnent creux et ceux qui bougent et tu recolles correctement d'autres carreaux, normalement tu va être obliger de casser ceux déjà en place.
bon courage.
De : Vaudigny (54)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h14
Le dosage du béton
Le dosage du béton
