Découpe de cloison
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.840 fois
Env. 100 message Neuilly Sur Marne (93)
Bonjour, je viens de signer une promesse de vente pour un appartement, et j'aimerai casser partiellement une cloison pour faire une cuisine ouverte sur séjour, mais dans la partie de cloison se trouvent des passages de câbles électriques, donc je me demandais, si je garde ses prises pour les mettre ailleurs, il serait pas utile de laisser 20 cm a peu près de retombée de cloison histoire de faire un genre de coffret, pareil le long du mur de façade ? (il s'agit d'une cloison de 72 mm) et aussi ou je peux trouver un encadrement pour faire la finition, des genres de tête de cloisons ? Merci d'avance ;) (si mon message n'est pas compris, je peux fournir des dessins ;) )
De : Neuilly Sur Marne (93)
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
effectivement, un dessin aiderait à la bonne compréhension de ton message
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
okay, donc voilà l'état existant :
l'état projet :
et la coupe AA
donc en rouge, la marque de découpe, en pointillé, ce serait le coffret ou sont certains câbles, notamment ceux des 2 convecteurs, et c'est là aussi qu'il faudrait des finitions pour les tranches
Env. 10 message Castelmoron Sur Lot (47)
Si jai bein compris tu veut crer une ouverture dans une cloison et tu cherche un moyen pour faire les finition des champs ? ses sa ? Ohmy
il sagit de quele type de cloison? placo je supose ,si ses le cas il exite des joint pour les angle concu a cette efet mais sa tobligeras a refaire un enduit et donc une peinture
De : Castelmoron Sur Lot (47)
oui la peinture, je compte la refaire partout de toute facon, tant mieux si il existe des finitions, j'en ai jamais vu, mais faut dire que j'ai jamais cherché ^^
Ce que je me demande le plus, c'est comment ou avec quel outil m'y prendre pour faire une découpe propre, je pense que c'est une cloison sur des rails avec plaques de BA13, ça doit être du 72 mm
Pour une decoupe assez propre la scie sauteuse ses pas mal tu perce un trou a 13 et en avant .Mais fait atention tu va etre obliger de solidifier ton chasis (ses sa le plus galere)pas que se soit fragile mais bon tu va fragiliser ta structure.
moi je te recommande desayer de tomber tes plaque de placo une par une ses plus propre mais plus galere mais se sera plus facile pour cree ton ouverture ainsi que pour solidifier le chasis .Pour ton cablage moi je te conseilere de faire paser tes cable dns le plafon si ses un faux plafond placo ses sera facile tu nas qua percer des trou tous le metre et avec un furet tu fait avancer ton cable au fure et a mesure puis tu rebouche les trous avec un enduit placo un coup de ponceseuse puis un coup de peinture et le tour et jouer (plus facile a dire q'ua faire Wink)pour les decente de cable au niveau du mur tu peu utiliser la meme technique mais ses beaucoup plus galere ou a faire ton ider en gardant une descente placo mais ses la meme q'au desus tu devra renforcer le chasis mais ses me semble plus facile quant meme surtout si tu tombe la cloison plaque par plaque en esperant quelle soit viser et non coler sinon bonne chance Smile
malheureusement, je n'ai pas de faux plafond, pour ça que je compte garder une descente le long du plafond pour le passage de cables, mais pourquoi solidifier mon chassis ? il ne tient rien actuellement, puis je pense que ce sont des rails en haut et en bas et des rails intermédiaires tous les 1m20 a peu près
Env. 400 message Contes (6)
les rails sur du BA13 c'est tous les 60 normalement...
tes câbles viennent d' ou? du plafond ou du sol? as tu envisagé de faire passer ton électricité au sol pluto que de laisser une retombé?
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
les câbles sont a partir de pieuvres, donc je pense qu'ils viennent du plafond.
sinon j'ai pas pensé à faire passer l'électricité dans le sol, mais comme j'ai une dalle en béton et que je suis dans un immeuble, a moins de faire un genre de coffrage au sol, je pense pas que ça puisse marcher, a moins que je passe a coté d'une solution, mais là je vois pas, si tu as une méthode
comme il te la dit tes rail ses tous les 60 .de plus il son cliper puis viser entre les lys qui sont entre le sol et le plafon donc si tu decoupe et que tu laisse une parti de la cloison(comme sur le shema) ou meme une descente il te faudra renforcer ton chasi sinon ton pan de mur restan sera tres fragile quand a ton cablage je pense que tu saura forcer de le paser ou dns le sol ou dns le plafon selon les element alimenter si ses des convecteur vos mieu que tu pasee par le sol si ses pour la lumiere le plafon sera plus utile .le mieux pour les paser au sol ou au plafond vu que ta que des ourdi aparament ses la saigner je pense mais tu peu toujour rehauser ton sol mais pas trop rentable a mon avis
Sad
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 03h49
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
