Faux plafond poutres apparentes
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 10.743 fois
Env. 30 message Haute Savoie
Pour éviter la pose de baguettes sur le raccord poutre placo, j ai rainuré les poutres sur leur bord et posé les plaques avec du mastic,
pensez vous que c est suffisant pour maintenir les plaques ou alors rajouter un maintien ( largeur des plaques de 50 cm) ?
Merci pour les réponses !
Dept : Haute Savoie
Env. 20 message Grenoble (38)
je ne comprend pas trop ton explication
De : Grenoble (38)
Je met une photo pour être plus clair
les plaques reposent sur une rainure de 2 cm collé au joint élastomère entre bois et placo.
Est ce suffisant pour maintenir la plaque ou faut il rajouter un tasseau par exemple dans le sens de la largeur pour visser par dessous.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h51
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
