Fixation bastaing pour plancher, sabot ou autre ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.734 fois
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
nous sommes en autoconstruction pour notre garage, celui-ci est pratiquement terminé mais nous souhaitons y intégrer un grenier
le garage fait 4,5 m X 8,2 m
il nous reste des bastaings en 175X75 que nous n'avons pas utilisé pour la charpente car on s'était trompé pour l'épaisseur/largeur et on souhaiterait les utiliser pour servir "d'assise" au futur plancher du grenier, la question que l'on se pose c'est si on peut les fixer à l'aide de sabot métallique et de tire-fonds ?
est-ce que ce type d'installation (sabot) est suffisament costaud pour supporter le poids des bastaings, du plancher bois et de ce qu'il y aura d'entreposé dans ce grenier ? et si oui, quelle dimension de sabot prendre ?
ou vaut-il mieux faire comme les panes de la charpente et les intégrer dans la maçonnerie ?
en vous remerciant par avance
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.c[...]it-3628.php
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
Env. 1000 message Rhone
On va faire la même chose de notre côté, mais je ne me souviens pas de la section des poutres.
bonjour simseb et merci de ton message,
j'ai édité ma question car je m'inquiète surtout du principe de fixation car pour les poutres c'est un charpentier qui m'a conseillé de les conserver pour faire le plancher donc je pense que ça doit aller de ce côté là !
et j'aimerai également savoir quel écartement maxi entre les bastaings
merci beaucoup par avance Smile
Env. 1000 message Méounes (83)
http://boisphile.over-blog.c[...]372996.html
voir l'option muralière pour le plancher.
a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Merci meounais, je vais aller voir ça Smile
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 09h09
Photos de plans de maison
