Une terrasse se coule t'elle sur la même dalle de la maison?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 8.602 fois
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
je voulais vous poser une question, autour de moi on nous donne plusieurs versions :
un coup j'entends qu'il est mieux de faire couler la dalle de la terrasse en même temps que celle de la maison
de l'autre on nous dit qu'il est mieux d'avoir une dalle différente pour eviter des problèmes d'infiltrations, etc...
que faire? je n'ai pas prévu au niveau de mon constructeur de faire la terrasse par lui, nous pensions voir sur place avec les ouvriers ou bien voir avec des amis selon leurs dispo pour nous aider à la faire, mais nous ne savons ce qui est le mieux, pourriez vous nous conseiller et me donner vos points de vue surtout pour ceux qui ont déjà fini et qui sont installer, merci....
Dept : Meurthe Et Moselle
63 033 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre utile Env. 900 message Joue Les Tours (37)
Pour moi non pour de simple raison de pont thermique .
De : Joue Les Tours (37)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
il faut absolument séparer la terrasse de la maison
mettre un isolant entre les 2, sinon les calories passeront par ton sol pour ressortir dehors, autant dire que tu vas chauffer ton jardin
bien sur, l'été ça sera l'inverse => surchauffe garantie
par contre rien n'empêche ton constructeur de tout préparer à l'avance et de tout couler en même temps quand les toupies à béton seront là, mais là c'est surtout SON problème d'organisation, pas le tien Wink
Super bloggeur Env. 500 message Ancenis (44)
+1 avec Jaro
Adhérent AAMOI N°2291
notre aventure: http://www.forumconstruire.c[...]php?t=46286
De : Ancenis (44)
+1 aussi.
D'un autre côté, l'inconvénient de la faire soit même c'est que si le constructeur a remblayé autour des fondations, il faudra attendre quelques années que ça se tasse correctement avant de pouvoir la couler, sinon risques de fissures et d'enfoncement.
De : Le Havre (76)
Super bloggeur Env. 300 message Séné (56)
Vous m'inquiètez là...Ma terrasse a été coulée en même temps que ma dalle de maison...J'espère que mon constructeur a fait le nécessaire nivo isolation! J'en ai bien l'impression mais c'est pas évident à voir, vous en pensez quoi?
Adhérent AAMOI n°2511
De : Séné (56)
Env. 400 message Loire Atlantique
On ne voir rien sur tes photos.
Il faut une séparation entre les deux dalles (genre polystyrene 5mm d'épaisseur).
Ca évite les ponts thermiques et surtout les fissures dues aux dilations différentes (intérieure chauffé, terrasse "froide").
Couler les dalles en même temps, oui, c'est un gain financier (partage de toupies), et d'organisation. Mais elles doivent être séparées.
merci pour vos conseils je vais voir tout ca avec lui dès son retour...
Laurent2Moréac a écrit:Vous m'inquiètez là...Ma terrasse a été coulée en même temps que ma dalle de maison...J'espère que mon constructeur a fait le nécessaire nivo isolation! J'en ai bien l'impression mais c'est pas évident à voir, vous en pensez quoi?
en effet on ne voit rien !
tu dois voir l'isolant dépasser de la dalle, comme ici par exemple :
sinon je pense que c'est encore rattrapable (à gros coup de meuleuse) mais là je ne suis pas un pro en maçonnerie !
Env. 300 message Vaudigny (54)
Si tu fait ta terrasse aprés , il faudra couler les fondations sur du dur, en gros au niveau des fondations de la maison. Mais pas juste couler la terrasse sur les terres remblayées.
De : Vaudigny (54)
Bonjour, évitez la terrasse en béton solidaire de la maçonnerie, cette surface se matérialisant en immense radiateur... vers l'extérieur (déperditions) !
Inversement, elle accumule la chaleur l'été, et la restitue même après la disparition du soleil par rayonnement (sensation de chaleur indésirable pendant l'apéro) et conduction si continuité avec la dalle de la maison.
Et si contact avec les rayons du soleil, ces derniers sont renvoyés dans la maison par réverbération.
Une terrasse en bois exotique qui évite tous ces désagréments. Sinon de la simple pelouse qui apporte fraicheur l'été, et limite également le rayonnement indirect.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 3000 message Morbihan
en même temps Laurent sous nos climats, les inconvénients sont relativement limités
Dept : Morbihan
Climats en France en général ?
Env. 100 message Aiglepierre (39)
bonjour
tu as meilleur temps de couler ta terrasse apres la construction.
pas besoin de fondation, elle ne supporte que son poids et des charges négligeables(chaise table apero parassol barbecue)Biggrin
par contre avant de couler passe un rouleau compresseur pour assoir ton terrain.
De : Aiglepierre (39)
isaac a écrit:Climats en France en général ?
non, climats bretons : peu de froid en hiver et pas de soleil en été (pas plus pas moins qu'en hiver d'ailleurs)
C'était une boutade naturellement. Cela me surprendrait de Ty Breiz d'avoir solidarisé les deux
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h40
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
