Aide plan salle de bain
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.171 fois
Env. 300 message Vosges (88)
Pourriez-vous me donenr des idées pour ma salle de bain ?
En effet, je souhaiterais mettre une douche italienne, une baignoire et un meuble double vasque. Le cumulus d'eau peut être mis au sous-sol.
Comment agenceriez-vous cette pièce ?
De : Vosges (88)
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Je placerais la douche à la place du cumulus (celui ci descendant au sous-sol) et laisserai la baignoire a cet endroit.
Les doubles vasques à l'endroit où est dessiné le lavabo actuellement.
La salle de bain est grande en tout cas
Bonne continuation
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Photolover Env. 7000 message
angele_cyril a écrit:Bonjour,
Bonne continuation
idem .. et j'ajouterais juste une chose, si tu descends ton cumulus au sous sol, si celui ci n'est pas isolé, mets le dans un petit placard bien isolé et le plus près possible de ta salle de bain, plus la distance entre tes points d'eau et le cumulus sera court mieux ce sera. N'oublie pas aussi d'isoler les tuyaux, sinon tu auras de sérieuses déperdition de la chaleur au niveau de l'eau et tu vas être obligé d'attendre quelques instants avant d'obtenir de l'eau chaude à tes robinets, donc aussi un surplus de consommation d'eau.
Picto recompense Photolover
Pensez-vous qu'il faudrait mieux mettre une baignoire droite ou une baignoire d'angle ?
En ce qui concerne le cumulus, il faut l'enlever de la salle de bain si on veut mettre baignoire et douche.
De : Vosges (88)
oui cumulus en bas et isolé
Pour la baignoire c'est question de gout...faut tenter de faire un plan avec les 2
Env. 100 message En Bresse!!!! (71)
flotha88 a écrit:Pensez-vous qu'il faudrait mieux mettre une baignoire droite ou une baignoire d'angle ?
Je pense que cela depend de la longueur de la salle de bain, avec une baignoire d'angle , il y aura plus de place pour la douche mais a voir
De : En Bresse!!!! (71)
Env. 200 message Ain
moi j'intervertirais la baignoire et les doubles vasque car quand tu rentrera dans ta SDB tu verra miroir et double vasque en face.
C'est quand même plus joli.......je pense
a+
Dept : Ain
Quand tu dis en face, tu veux dire sur le mur avec la fenêtre ?
De : Vosges (88)
non
quand tu rentre dans ta SDB c'est le pan de mur sur ta gauche où je mettrais le double vasque + miroir.
Sur le pan de mur sur ta droite (devant la porte d'entrée) je mettrais la baignoire dans le sens des fenêtres (tu pourra même avoir une vue vers l'extérieur)...
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h15
Devis création salle de bains
