Chauffage au sol et agrandissement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.434 fois
Env. 90 message Vienne
Nous sommes en train de réfléchir pour un futur agrandissement de notre maison.
En fait nous voudrions ajouter au bout du couloir des chambres actuelles deux autres chambres en remplaçant le placard central par un couloir et en ajoutant des dressing aux chambres de chaque coté.
Pour le passage de l'électricité pas de problème nous passerons par les combles.
Par contre c'est le mode de chauffage qui nous pose problème.
Actuellement, nous avons un chauffage au sol pour toute la maison et nous ne pouvons nous raccorder dessus car la chaudière est assez loin et les tuyaux sont coulés dans la dalle.
Je me demande si pour avoir aussi un chauffage au sol dans ces nouvelles pièces nous pouvions soi passez le fluide du chauffage au sol par les combles (bof) ou soi sur le coté de la maison le long des fondations en l'isolant très bien et coulé dans du béton (longueur des tuyaux : 25m). Est-ce possible et souhaitable (perte de chaleur, gèle...)?
Sinon comme nous voudrions pas ajouter une chaudière juste pour cela et si le chauffage au sol n'est pas faisable, quel type de de chauffage nous recommanderiez vous (électrique : fluide caloporteur ..) ?
Merci beaucoup de votre réponse.
Amicalement.
Nicolas
Emménagé depuis le 15 novembre 2008
Travaux extérieurs en cours
Dept : Vienne
ben les 2 solutionjs sont possibles, combles et extérieur.
Par contre pourquoi vouloir couler dans du béton ces tuyaux de liaison ?
Je me disais que comme les tuyaux de ma chaudière pour alimenter ce deuxième chauffage au sol était en extérieur il faut peut-être bien les isoler dans le sol, je ne sais pas à quel profondeur pour les mettre hors-gel sachant que l'eau qui y circulerait serait autour des 30 degrés (basse température) et pour éviter un maximum de perte de chaleur pour éviter a la chaudière de tourner plus.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Vienne
Isoler oui, dans les combles ou sous terre de toute façon.
hors-gel, ça dépend des régions, compter -80 cm en moyenne.
Normalement on ne noie pas de réseau dans le béton, par contre tu peux gainer ces tuyaux. D'ailleurs le béton n'isole en rien, c'est plutôt un bon conducteur thermique
Béton ou une chape anhydrite comme le reste du chauffage au sol ?
Dept : Vienne
Tu peut passer les tubes a l'extérieur sous terre mais c'est a 80 cm qu'il faut le mettre. IL existe des tuyaux pré isoles mais c'est cher ( marque uponor,lorflex, rehau). Le mieux a mon avis est de passer dans les combles même si c'est un peu loin de la chaufferie
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h03
Devis pompe à chaleurArtisan
