Foyer fermé encastré étanche pour maison BBC
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 14.487 fois
7
Env. 20 message Auch, Le Bonheur Dans Le Prés (32)
Je relance mon sujet... je n'ai rien eu de convainquant...
Je recherche un foyer fermé (pas un poêle) encastré complètement étanche à l'air, avec prise d'air frais dans le vide sanitaire, en convection naturelle (sans soufflerie) avec un maximum de 10 KW de puissance (étude thermique), pouvant passer les tests d'étanchéité de la norme BBC.
Ma maison sera équipée d'une VMC DF Hygro, chargée de répartir l'air chaud... (associé à un puit canadien hydraulique pour l'été entre autre)
Ca n'a pas l'air simple àtrouver. Dès que j'ai une info et que j'appelle les services techniqueset il s'avère qu'ils sont incompatibles !
Ca a été le cas pour Bodart, AXIS, Violan, et plein d'autres...
Alors si un forumiste a été en but au même problème j'aimerais échanger pour trouver une solution ...
Et seulement après un nouvel échec je me contenterais d'un poêle, a condition qu'il ai une entrée d'air par le dessous...
Merci à tous
François
Construction d'une MI traditionnelle de 152m² BBC avec PV,ECS,chauffage bois,VMC DFH dans le 32.
De : Auch, Le Bonheur Dans Le Prés (32)
Env. 600 message Lyon (69)
Env. 20 message Toulouse, Midi-pyrénées (31)
J'ai exactement le même problème.
Je suis sur le point de faire construire une maison BBC, le chauffage se fera via un plancher chauffant en aérothermie mais on voudrait tout de même avoir un foyer fermé pour l'ambiance et les grands froids.
j'aurais également une DF avec un puits canadien hydraulique.
J'étais tenté par les foyers Luna gold de chez M'design mais impossible de savoir si cela passera ce maudit test de la porte.
Donc je vais suivre ce post avec attention.
De : Toulouse, Midi-pyrénées (31)
DAUPHIN32 a écrit:Je relance mon sujet... je n'ai rien eu de convainquant...
Bonjour, pourquoi ne pas continuer avec ton premier sujet ?
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-83519.php
Si tout le monde fait comme toi, on ne s'en sort plus !
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 800 message Var
J'ai un peu demandé a mona rchitecte et ca existe mais il faut allez voir du coté des Allemand. A sa connaissance seulement un modele de un seul fabricant Francais proposerait cela.
Dept : Var
Env. 200 message Eure Et Loir
Merci à tous
François
Tu fais comment pour charger en bois ???
Tu veux étanche à l’air OK, mais quel genre d’étanchéité ? Quelle pression ?? Quel débit d’air acceptable en fonction des différences de pression ??
A mon avis tu veux faire une usine à gaz qui ne correspond à aucun besoin.
Un insert normal, avec entrée d’air normale fonctionnera très bien. Je ne vois pas ou est le vrai problème.
Des milliers de gens utilisent un insert comme un poêle normal ! ! !
Mais ceci étant, bon courage ! !
Dept : Eure Et Loir
Env. 1000 message Rhone
L'important c'est surtout que la prise d'air soit extérieure.
Le probleme avec un insert normal c'est que l'air qu'il preleve dans la piece, il faut bien le remplacer par de l'air venant de l'exterieur donc froid et ca oblige donc a faire rentrer de l'air froid dans la maison juste pour etre consommer par la cheminée ce qui est dommage.
Dept : Var
hpman83 a écrit:Le probleme avec un insert normal c'est que l'air qu'il preleve dans la piece, il faut bien le remplacer par de l'air venant de l'exterieur donc froid et ca oblige donc a faire rentrer de l'air froid dans la maison juste pour etre consommer par la cheminée ce qui est dommage.
C'est pour ça qu'il faut un conduit d'alimentation qui prenne l'air à l'extérieur (Vide sanitaire, garage...)
Exact et faut aller chercher ca dans les marques allemandes qui sont a peu pres les seules a proposer ce type d'option sur les inserts (alors que c'est assez repandu sur les poeles).
Dept : Var
hpman83 a écrit:Exact et faut aller chercher ca dans les marques allemandes qui sont a peu pres les seules a proposer ce type d'option sur les inserts (alors que c'est assez repandu sur les poeles).
Pas du tout, la plupart des marques le propose.
Trés bien tout ça !! mais je voudrais des noms et des modèles, allemands ou non !!
Merci de me dénoncer tout ce petit monde !!
C'est pour la bonne cause...
Ben si toutes les marques Francaise en font je veux bien les noms des modeles car perso j'ai jamais rien vu.
Bon en meme temps je me suis jamais penché tres en profondeur sur la question car je veux mettre un poele.
Dept : Var
Dauphin82 -> un poêle !!!
ISAAC : je ne veux pas de poêle !! si possible...
J'ai vu que la marque RUEGG avait un certain nombre de produits pouvant être éligible au test BBC ? en particulier le TERZA ?
Quelqu'un a-t-il un retour sur les produits de la marque et ce modèle en particulier ?
Et une idée du prix !! ??
PS : ISAAC donne moi des infos techniques précises sur des poêles BBC avec prise d'air par le dessous... peut être que tu arrivera à me convaincre...un jour...Wink
Explique-moi ce que tu reproches exactement au poêle.
Le granulé ne t'intéresse pas ?
C'est moche en général, dangereux avec de jeunes enfants avec 80% des faces accessibles à leurs petites mains, un foyer petit nécessitant de couper le bois à 30 ou 40 cm, et à 10KW j'en ai pas vu beaucoup...
Un foyer encastré avec un beau cadre en inox ou en pierre de lave sera surement plus joli... pour notre intérieur...Wub
Pour les enfants, tu peux poser le poêle sur une estrade sobre en béton, remontant le danger, et facilitant le chargement qui devient à hauteur d'homme.
Un foyer encastré plus joli pour toi ! Blush
Et pour l'encastrer au mur tel un écran plat, tu comptes perdre la surface sur tout le pan de mur ?
C'est très moche en général,
c'est dangereux pour les petite mains de mes filles avec 80% du périmètre accessible,
ça m'oblige à couper le bois à 30 ou 40 cm (la norme et le prix ce font sur du 50cm)
En 10 KW j'en ai pas vu beaucoup...
Et puis un foyer encastré avec un cadre en inox ou en pierre de lave sera surement plus joli pour notre intérieur...Wub
Est-ce suffisant Isaac ?
Le foyer s'installera sur un pan de mur de refend de 140cm de large, entre une double porte donnant sur l'entrée et une porte à galandage de 180cm donnant sur la cuisine.
Ça place y est prévue depuis longtemps sur les plans, et c'est un endroit de fort passage...
Voilà le pourquoi...
Smile
Bonne continuation dans tes recherches alors.
A moins que tu ne veuilles ouvrir un troisième sujet.
Env. 10 message Savoie
Et donc quelqu'un connaît il ce type d'inserti étanche?des marques, des retours...Je parle bien d'insert et pas de poêle,...un insert étanche pour le test de la porte soufflante et tout ce qui a été cité précédemment.
Dept : Savoie
Env. 20 message Rhone
Slt,
à ma connaissance ça n'existe pas en insert bois buche.
Pour savoir si vos poêle, cheminée, chaudière, etc sont étanche, seul le CSTB peut vous renseigner.
www.cstb.fr
Env. 30 message Morbihan
HAAS & sohn sait faire.
voir modele komfort III avec air pris à l'exterieur
Dept : Morbihan
Ok merci, après renseignements plusieurs marques le fond.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
J'ai cherché aussi un peu ce genre de produit.
J'ai trouvé par exemple le modèle kantaa de chez SUPRA, qui semble intéressant:
http://www.supra.fr/produits/cheminees-foyers-insterts/foyer[...]yers/kantaa-112036.html
Il se vend à priori autour des 2300€.
Visiblement il y a aussi le "LORFLAM Easy". Mais je ne trouve pas de prix...
De : Lyon (69)
Le HAAS&SOHN Komfort de 8kw cité plus haut ne semble pas bien cher. Ca peut être une bonne solution.
J'ai trouvé un site (allemand) le proposant à 1400€ et un autre (français) à 1750€.
De : Lyon (69)
Env. 70 message Manche
Brunner
Jide gamme cosi et decor+
Dept : Manche
J'en ai vu aussi chez Richard Le Droff depuis mon dernier message.
De : Lyon (69)
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
7
