Infiltration sous ma chaudière!
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.167 fois
Env. 200 message Haut Rhin
Ce week end il pleuvait beaucoup et je me suis aperçue en descendant dans mon garage (qui est enterré) que de l'eau goutait à partir d'un tuyau qui est relié à ma chaudière. Je vous mets des photos en espérant que ce soit plus clair. (je ne sais pas du tout comment fonctionne une chaudière et du coup ni quoi sert ce tuyau, ce n'est pas l'arrivée d'eau et les vapeurs s'échappent en haut vers l'extérieur)
J'ai précisé qu'il pleuvait car quand la pluie s'est arrêtée, l'infiltration aussi.
Que dois-je faire, sachant que j'ai emménagé depuis déjà un an et demi? faire jouer la dommage ouvrage? Pensez-vous que cela puisse entrer dans le contrat de maintenance de la chaudière ? (j'en doute)
J'ai oublié de dire que j'ai du delta MS de l'autre coté du mur, mais si ce tuyau va vers l'extérieur, il l'ont peut-être percé, j'avoue que nous n'avons pas fait attention à ça pendant la construction :-(
Merci d'avance pour vos avis éclairés!
PS: si je ne poste pas au bon endroit, j'en suis désolée, merci de me changer le post de place!!
personne pour me donner au moins son avis?
par exemple à quoi sert ce fameux tuyau par où l'eau s'infiltre??
Env. 1000 message Rhone
ça semble être l'arrivée de gaz, mais je ne suis loin d'être un spécialiste ;)
ben oui ce serait logique!! suis-je bête...d'où le robinet un peu + haut!!
mais du coup, comment faire pour éviter les infiltrations? quelle est normalement la bonne marche à suivre pour l'installation de ce tuyau?
sblum2 a écrit:ben oui ce serait logique!! suis-je bête...d'où le robinet un peu + haut!!
Tu peux peut être mettre un coup de silicone côté extérieur pour étanchéifier si tu peux y avoir accès.
Si tu bouche de l'intérieur, l'eau ne coulera peut être plus, mais stagnera dans le mur...
en fait c'est bien ça le problème, comme le garage est sous-terrain, il doit y avoir 1 m de terre au dessus de ce trou!!
on est bon pour creuser, je pense qu'on n'a pas le choix, car effectivement l'eau dans le mur, c'est pô bon....
à moins que quelqu'un aie une autre idée miracle?!
en tout cas merci simseb
sblum2 a écrit:en fait c'est bien ça le problème, comme le garage est sous-terrain, il doit y avoir 1 m de terre au dessus de ce trou!!
Reste plus qu'à...
Une pelle peut être?
on a une beche....et en + je vais devoir "déplanter" mon cotoneaster qui est pile au dessus....
enfin bref, on a du boulot quoi!!
Env. 20 message Haute Savoie
salut
au lieu d'une pelle:
ton tuyau est passé dans une gaine, commence par boucher l'extrémité de celle-ci soit dans la citerne soit au compteur de gaz.
Bonne chance
Dept : Haute Savoie
skip74 a écrit:salut
Bonne chance
tu penses donc que de l'eau s'infiltre au tout début de la gaine, au niveau du coffret?
(on est relié au gaz de ville)
Super bloggeur Env. 300 message Moselle
a priori ce serait étonnant que ça passe par l'entrée de la gaine TPC, mais pourquoi pas :
la simultanéité pluie/écoulement semble avérée (presque synchronisé ?) donc cela ne passe pas par la terre qui donnerait un effet "retard" de qq heures voire jours....
Ce qui est génial, dans le batiment, c'est que si on ne savait pas faire soi-même, on le saura....parce qu'il faut refaire derrière
Le récit de notre projet : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4216.php
Projet démarré 30.03.09 - Fondations 30.07 - Murs RDC 05.11 - Charpente 06.12 - Couverture 18.12 - Terrassement & Ouvrants 21.07.10 - ITE & crépi OK 30.10
Dept : Moselle
bonsoir
+1
a priori la gaine doit etre etanche c'est la liaison entre le mur et la gaine qui foire
bref creuser et barbouiller de silicone
surtout pas de bombe avec de la mousse expansive
merci 4Bak et jf, effectivement on se disait aussi que ça devait + être la liaison au niveau du mur qui foire
...donc on va creuser.... (enfin, mon homme!! )
merci à tous!
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 13h21
