Extension: section de chevrons?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.566 fois
Env. 20 message Yvelines
mon premier post... : ) <j'observe une minute de silence et d'émotion >
voila, je construis actuellement une pièce donnant sur le jardin avec baie vitrée, sur le coté de ma maison. Perpendiculairement au mur de la maison, j'ai un bastaing de 63x175, de 3.6m de longueur, qui va me servir de panne faitière. je souhaite maintenant disposer des chevrons, destinés a recevoir une couverture en tuile (j'imagine un poids de 45kg / m²), et une isolation en laine de verre de 15cm d'épaisseur. la portée des chevrons (de la faitière a la sablière) est de 1.85m, pour une pente d'environ 25°. (j'habite en plaine, en ile de france). Je pensais à des chevrons classiques de 63x75, tous les 60 ou 50 cm... Cela vous parait-il suffisant? le bastaing en faitière est-il suffisant lui aussi? ou dois-je le remplacer par un madrier?
Merci beaucoup pour vos conseils!
Env. 100 message Hauts De Seine
je pense qu il y une erreur dans votre post : votre panne faitiere est // a votre mur et non perpendiculaire ??? elle est bien boulonnée au mur ?
Dept : Hauts De Seine
non non, la faitiere est bien perpendiculaire au mur. Encastrée dans le mur, et l'autre extrémité repose sur le pignon de ma construction en parpaings de 20 : )
en fait, c'est peut-etre le terme 'appentis' qui est mal choisi. disons construction accolée à la maison... : ) d'ailleurs, je change le titre de suite...
Un peu juste votre panne, passez avec un 10/20 ou un 8/22, pour ce qui est chevron passez avec du 8/8 ou 6/10 standard à entre axe de 0.60 vous aurez une meilleur tenu de l'ensemble....
Ludovic.
un grand merci pour cette réponse... : )
super et réactif ce forum...
hmmm, par contre, euh.... juste pour etre sur... la panne est-elle 'un peu juste' ou alors carrément inadaptée? (en fait, elle soutenait auparavant des toles en fibro ciment.... Dois-je la remplacer? ou juste me souvenir de ne pas aller gambader sur le toit? : )
encore merci! : )
Napastak a écrit:un grand merci pour cette réponse... : )
encore merci! : )
Bonsoir, oui limite remplacez la
Ludovic.
Un jour j ai soumis un projet qui ressemble a celui ci a mon pote maçon qui a construit plusieurs maisons et ben figurer vous que pour ce type de construction ( toiture simple un pan) il ne met jamais de panne faitiere il prevoi juste des reservations dans sa derniere rangée de parpaing , pose les chevrons comme il faut , deux planches de chaque coté des reservations et il coule du beton.....
qu en pense les pros ???
en passant pour ludo : pourquoi c'est faible pour la faitiere ? elle est posée a plat de toute façon et elle doit etre ancrée par tige filitée dans les parpaings ??????
olivier_la_bricole a écrit:Un jour j ai soumis un projet qui ressemble a celui ci a mon pote maçon qui a construit plusieurs maisons et ben figurer vous que pour ce type de construction ( toiture simple un pan) il ne met jamais de panne faitiere il prevoi juste des reservations dans sa derniere rangée de parpaing , pose les chevrons comme il faut , deux planches de chaque coté des reservations et il coule du beton.....
Bonjour, n'ai pas souvenir que Napastak ai précisé que la panne faitière était posé sur le mur...... ??????????????? et surtout n'en vois pas l'interrêt, si non la remplacer avec un chevron délardé fixé sur l'arase...................
Ludovic.
Env. 200 message Rhone
bonjour
comme vous l'a écrit ludovic mettez du 10 x 20 pour votre panne faitiére
1.85 m de portée pour du 63 x 75 avec en plus le poid du plafond c'est trop juste , passez en 8 x 10 ( si votre agrandissement est destiné à être une piéce de vie , votre isolation est largement insuffisante )
re-merci à tous...
Suivant les conseils de Ludovic, j'ai remplacé mon bastaing en faitière par un madrier ce week-end (225x75, c'est tout ce qu'il y avait de dispo. chez C....) (En fait, j'ai bel et bien besoin d'une faitière, le toit est à deux pentes. Et effectivement, un Madrier, ça fait plus 'sérieux', même si ça n'a pas été super simple a poser tout seul... )
Et pour les chevrons, je vais commander du 6x10... (C'est dommage qu'il y ait si peu de choix dans les dimensions disponibles en stock dans les grandes surfaces de bricolage à proximité... Et en plus les chevrons ont souvent l'air de tire-bouchons!)
Pour l'isolation, je vais aussi préciser, cela m'évitera peut-être de faire une bêtise: en partant de sous les tuiles, écran hpv, puis je pensais mettre de la laine de roche ou verre entre les chevrons, puis des plaques de polystyrène extrudé de 5cm d'épaisseur, (bouveté, et qui aurait aussi joué le rôle de pare-vapeur, pour finir par du lambris (donc pas très lourd, par rapport à du BA13)
voila, merci encore, et bonne journée! : )
pfff, je cherche des chevrons 8/8 ou 6/10, et c'est partout la meme réponse: ah non mon bon monsieur, c'est pas très standard, on fait pas' ou bien encore 'oui, disons, on peut vous en commander, mais pas moins de 50' !!!! (hallucinant, qd meme)
Et zut... Euh, vous etes sur que 63x75 tous les 50cm, voir 45, sur 1.80 de portée (mesurée) ca ne passe pas? (mes tuiles font 44 Kg / M²).
bonsoir
avez vous été voir chez un négoce ? ( style , big mat , point p , etc ... ) ou tout simplement allez demander à un charpentier
ben si vraiment vous trouvez pas de chevrons comme ça , pourquoi vous ne pas rajouter une panne intermediaire pour soulager des chevrons "classiques" ??
oui, meme point p ne commande pas pour cette petite quantité... Pas trouvé de scierie pas trop loin... je vais voir si je trouve un big mat... Mais bon, effectivement, passer directement par un charpentier me parait la meilleure solution... Je vais bien en trouver un qui saura m'aiguiller ou me depanner de quelques chevrons ; )
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 07h28
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
