Poêle "Supra Gotham"
Ce sujet comporte 306 messages et a été affiché 334.868 fois
59
Env. 100 message Pommeuse (77)
Quelqu'un a-t-il déjà testé le nouveau poêle supra gotham ?
Son design a l'air sympa, de même que la puissance annoncée 14 Kw et le prix (- de 900 €).
Qu'en pensez-vous ?
De : Pommeuse (77)
Env. 1000 message Rhone
Il est pas moche du tout.
Par contre, as-tu vraiment besoin d'une puissance de 14Kw?
C'est pas isolé chez toi?
Si si, c'est bien isolé, la maison est neuve.
Mais j'ai de la surface, 165 m2 à chauffer ...
J'ai d'ailleurs l'impression que Supra voit la puissance de ses poêles en grand, puissance comparée à des poêles similaires de marque différente ...
Je m'interroge sur le chargement vertical des buches de 50 sur ce poêle ... Est-ce vraiment pratique ?
De : Pommeuse (77)
syl20059 a écrit:Si si, c'est bien isolé, la maison est neuve.
Il faut que ta maison soit bien agencée pour diffusé la chaleur sur toute sa surface.
Et même dans ce cas là, il risque de faire sacrément chaud dans la pièce ou se trouvera le poêle.
A mon avis, 10Kw doivent suffire.
Ce sera le chauffage principal ou d'appoint?
Faire tourner un poêle puissant à la mi-saison c'est avoir de grande chance d'ouvrir les fenêtres...
A toi de voir pour les bûches de 50cm.
Il 'agit effectivement d'un chauffage d'appoint.
D'autre part, j'ai du mal à concevoir qu'un poêle aussi petit puisse avoir une aussi grande puissance de chauffe ... C'est pour cela que je cherche des témoignages de personnes l'ayant adopté !
De : Pommeuse (77)
14Kw, c'est 14Kw. Et en un seul point de ta maison... donc pas sûr que les pièces éloignée fassent 18° alors que ton salon (supposition) est déjà à plus de 25°C...
Il est "petit" donc très peu d'inertie et la puissance est difficilement modulable... En gros, chaud ou froid...
bonsoir
hum
avec le chargement vertical tu peux facilement utiliser des petites buches de 33 cm
une bonne flambée, tu ne le recharge pas et il ne fera pas 25 dans le salon
l'inertie d'un poele/insert a bois en dessous de 700kg est faible.
j'ai aussi un foyer supra (classique) de 14 kw pour 170 m2
j'en suis tres content
Merci Jf pour ta réponse.
Combien de temps dure en moyenne une flambée avec ce genre de poêle ?
La puissance de chauffe est-elle facilement réglable ?
De : Pommeuse (77)
Env. 10 message Cholet (49)
Bonjour, nous souhaiterions acheter le supra gotham mais nous avons peur qu'il soit trop puissant. Ce sera un chauffage d'appoint pour une maison de 160m². Le salon fait 26 m² et a une ouverture de 2x2 m sur la salle à manger.
Merci de votre retour d'expérience pour ceux qui l'ont déjà installé.
Roger
De : Cholet (49)
On me l'installe le 15/12. Je pourrai donc en discuter après cette date !
Il est vrai qu'on ne trouve pas beaucoup de retour d'expérience sur ce poêle Gotham !
De : Pommeuse (77)
trop recent
Env. 300 message Auvergne (15)
jf, quel est le modèle de ton poele supra stp?
De : Auvergne (15)
bonsoir
ouarf c'est un foyer de cheminée achete 200 € sur ebay
le supra classique en fonte
recarosse par mes soins
premiere etape des pieds/socle pour le foyer :
2 em etape un habillage en brique refractaire pour augmenter l'inertie, ici 500 kg depuis 200 kg de plus :
une vue du poele presque fini. il me manque la hotte avec un recuperateur de chaleur qui va insufler l'air dans les chambres, mais je doit le coupler a un capteur solaire a air et cela prend du temps
d'ailleurs il a un peu trop chauffé et le plafond s'est deformé a refaire !
Env. 100 message Rhone
Dis quand meme à ton chat de faire attention quand il lit le journal... Il a deja un regard de braise...
Env. 10 message Niort (79)
même question que "Roger1", ce poele supra gotham qui est annoncé pour chauffer un volume de 600 m3, il me semble, peut-il aussi convenir pour une maison de 150 m² (375 m3).
Peut-il faire l'affaire en le chargeant moins ? Et puis à quelle distance peut-on espérer rester devant lorsqu'il sera en marche ?
Merci de votre retour d'expérience.
De : Niort (79)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h05
Devis poeleArtisan
Devis poele
59
