Poêle "Supra Gotham"
Ce sujet comporte 306 messages et a été affiché 334.848 fois
59
Env. 10 message Chaumont (52)
merci pour ces infos Jonel, je vais tacher de trouver cette documentation
De : Chaumont (52)
Env. 10 message Essonne
bonsoir, quelqu'un a t'il installé l'adaptateur AT15 pour améliorer le tirage ?
Env. 20 message Nimes (30)
Notre poêle Gotham vient d'être installé la semaine dernière. Nous débutons en matière d'allumage de feu mais je trouve quand même bizarre que les flammes ne durent pas longtemps. Quelqu'un pourrait-il me dire exactement comment allumer un bon feu ? Pour le moment nous mettons du journal en bas, des morceaux de cagettes par dessus et enduite les bûches. Nous allumons le journal et tant que les cagettes brûlent nous avons de belles flammes mais ensuite plus rien, les bûches ne flambent pas. Tirage à fond bien sûr, puis au milieu ensuite. Nous avons juste des braises qui consumment les bûches tout doucement, ça nous apporte une chaleur certes, mais pas vraiment ce que l'on attendait, c'est comme un gentil radiateur... Je pense que notre bois est un peu trop vert mais un ami de mon mari qui se fournit au même endroit que nous est ravi, ça brûle parfaitement chez lui. Qu'est-ce qui ne va pas ?
De : Nimes (30)
Env. 100 message Pommeuse (77)
Effectivement le bois n'est peut-être pas assez sec.
Moi j'utilise des allumes feux (vendus chez LM), avec du petit bois quand les buches ne sont pas assez sèches, et puis je mets au dessus 3 grosses buches, le tout en 1 fois, pour éviter d'ouvrir trop souvent la porte du poêle, tirage au max. --> 10 min environ
Ensuite dès que j'ai des grandes flammes (qui lèchent le haut du poêle), je mets le tirage en mode maxi normal (grosso modo, au niveau de la droite de l'étiquette de l'autocollant supra). --> 20 min environ
Dès que les bûches flambent, je descend le tirage en normal.
La nuit, tirage en mode réduit.
De : Pommeuse (77)
Env. 900 message Isere
Petite info eue d'un commercial de chez supra: Ils prévoient un Gotham plus petit (entre 7 et 8 Kw d'ici la rentrée). Il sera encore moins cher!
Dept : Isere
Syl20059 j'ai oublié de préciser qu'on a aussi acheté des allume feu (briquettes bois + paraffine) chez LM et effectivement c'est top pour allumer mais une fois qu'il a fini de brûler je n'ai que des braises. Ce matin on a cheté ce qu'ils appellent aussi allume-feu (en fait du petit bois "blanc") et là ça a mieux flambé, depuis ce matin 11 h j'ai une mini-flamme et de la braise, le poêle est bcp plus chaud mais il ne fait quand même que 21° dans la pièce de 43 m² (dans une maison moderne de 90 m²) avec 2 radiateurs radiants qui ont pris le relais en attendant d'avoir une température convenable... On va finir par y arriver ! Quand vous descendez le tirage en mode "normal", vous avez encore des flammes ou juste des braises ?
De : Nimes (30)
JEFFCARO a écrit:Syl20059 j'ai oublié de préciser qu'on a aussi acheté des allume feu (briquettes bois + paraffine) chez LM et effectivement c'est top pour allumer mais une fois qu'il a fini de brûler je n'ai que des braises. Ce matin on a cheté ce qu'ils appellent aussi allume-feu (en fait du petit bois "blanc") et là ça a mieux flambé, depuis ce matin 11 h j'ai une mini-flamme et de la braise, le poêle est bcp plus chaud mais il ne fait quand même que 21° dans la pièce de 43 m² (dans une maison moderne de 90 m²) avec 2 radiateurs radiants qui ont pris le relais en attendant d'avoir une température convenable... On va finir par y arriver ! Quand vous descendez le tirage en mode "normal", vous avez encore des flammes ou juste des braises ?
En mode normal, j'ai essentiellement des braises mais aussi des petites flammes pour maintenir la combustion.
Concernant les radiants, même chose chez moi ; tant que la fonte n'est pas bien chaude, les chauffages sont en marche.
De : Pommeuse (77)
Alors tout va bien, c'est juste notre bois qui n'est sans doute pas assez sec pour bien flamber au départ, c'est même sûr, ça se voit. Merci pour vos réponses !
De : Nimes (30)
Env. 1000 message St Maixent (79)
SilverArrow38 a écrit:Petite info eue d'un commercial de chez supra: Ils prévoient un Gotham plus petit (entre 7 et 8 Kw d'ici la rentrée). Il sera encore moins cher!
Ça c'est une super info !!!!
car c'est sont principal défaut sa trop grande puissance !
De : St Maixent (79)
Tiens, hier soir, il y avait de la fumée partout à l'intérieur de ma maison. En fait la fumée sortait par les raccords émaillés du poêle.
Coup de fil à l'installateur ce matin ; il vient sur place et on constate que le conduit est complètement encrassé !!! Crying Déjà ...
2 mois 1/2 et déjà 50 euros de ramonage !!! Il faudra que je fasse très attention à utiliser du bois très sec, je crois que le problème vient de là ...
De : Pommeuse (77)
Env. 1000 message Rhone
syl20059 a écrit:Tiens, hier soir, il y avait de la fumée partout à l'intérieur de ma maison. En fait la fumée sortait par les raccords émaillés du poêle.
Ou trop peu de tirage, feu très réduit...
bonsoir
hum curieux
conduit completement encrassé avec une petite saison ???
AMHA ton poele a refoulé a cause d'un vent rabattant et d'un feu pas assez vif
j'ai du bois bien sec 3 ans mini un autre supra et de belle flammes bleus.
Pas moyen d'approcher le visage a moins de 20 cm !
Donc pour l'année prochaine achete 2* plus de bois que necessaire. En le stockant d'une année sur l'autre tu seras sur qu'il est sec
Oui, merci jf et simseb.
Je crois effectivement que c'est bien un bois pas assez sec et un tirage parfois trop réduit qui ont encrassé le conduit prématurément.
Vu notre consommation de bois et le diamètre relativement petit du conduit (150), l'installateur nous conseille d'effectuer 3 ramonages par an, 2 nous même, et un par un ramoneur agréé (pour le chti papier pour l'assurance).
De : Pommeuse (77)
Env. 40 message Sarthe
jai une petite maison et mon conduit est propre cela doit venir de ton bois
moi je sais que je le fait tirer a fond tout le jour quitte a larreter plutot que de le laissse au ralentit la journee entiere
Dept : Sarthe
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h08
Devis poeleArtisan
Devis poele
59
