Poêle "Supra Gotham"
Ce sujet comporte 306 messages et a été affiché 334.850 fois
59
Env. 10 message Loches (37)
Slev&Katt a écrit:Eh bien oui je pense ça aussi mais j'ai demandé à diverses personnes, et j'ai entendu de tout, que niveau assurance il faut un pro, d'autres dises que non, mon poêle sera posé non pas sur un mur porteur mais sur un mur qui donne sur une chambre alors la même histoire, pour certain je pose une plaque placoflam par dessus coté conduit et c'est bon, pour d'autres il faut tomber la cloison… bref j’entend de tout mais rien qui correspond alors si quelqu’un peut me dire, ça serait sympa !!!
PS : Je ne parle pas non plus des diverses distances à respecter avec l’arrière…
Pour la distance de secu moi je prends large mais bon mon salon fera 58 m² donc cela ne me gene pas! Et l'histoire du mur porteur ou non me fait légèrement sourir!
mon Poéle sera à environ 80 cm du mur qui n'est pas porteur (cloison de 100, laine de verre et BA13), au pire je ferai une double peau avec du placoFlam mais vu la distance je ne crois pas que cela soit très utile!
De toute façon mon poêle sera posé avant même que la pièce soit terminée donc je verrais bien comment réagi l'ensemble.
a plus
De : Loches (37)
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
La distance est indiqué sur la notice, 35 cm pour le gotham il me semble...
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Bloggeur Env. 90 message Orléans (45)
Merci pour vos infos, je vais continuer de chercher sur le net!!!
Bye
La vie est une fête...
De : Orléans (45)
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Hello, un petit up sur mon message précédent...meme si tout ce qui a été dis dans ce post est intéressant.
Quel modèle parait le mieux adapter à votre avis ?
rod_rennes a écrit:Bonjour,
J'hésite entre les modèle gotham et lytham (14 et 7 kwh).
La maison fera 160 m2 de plain pieds (2.4m plafond), mais les pièces directement chauffés sont : La cuisine ouverte/la salon : 54m2. Le couloir : 15m2.
Je n'ai pas envie de surchauffer, car comme la maison me parait longue (30m) pour être chauffé seulement par un poêle, je pense garder des panneaux rayonnants pour toutes les chambres & autres (sur la gauche du plan).
Avez vous des conseils sur ces modèle et leurs puissances (ou n'importe quel autre conseil, n'hésitez pas !)
Plan :
http://picasaweb.google.com/lh/photo/w2KolwRyPQoBmoC14kVgvbVNHYTrDdmU8nW-v1lCPGg?feat=directlink
Dept : Ille Et Vilaine
Salut, à moins de mettre le poêle vers votre salle à manger, cad vers le milieu, difficile de chauffé 30m de long.
mon avis, le 14kw éventuellement dans ce cas, ou le 7kw si il est du coté du garage.
Pour continuer ce post,n j'aime bien aussi le poêle Lezeno de supra également, il fait 10 kw... bye!!!
De : Orléans (45)
thunderdarkdevil a écrit:Salut, à moins de mettre le poêle vers votre salle à manger, cad vers le milieu, difficile de chauffé 30m de long.
Salut,
Au niveau de la place je compte le mettre au milieu du salon (il doit apparaitre sur le dessin). Par contre, meme à cet endroit la, si je met le 14, est ce que le chaleur va se propager à travers les 15m du couloir et rentrer dans chaque chambre ? J'ai du mal à bien imaginer cette question de chaleur.
Sans parler du fait que si les chambres sont fermés (la nuit), cela règle la question, non ?
Salut,
Je me mêle de ce qui ne me regarde pas mais pour la dernière chambre je supprimerais le couloir, il n'a apparemment pas d'utilité et ampute la chambre de plusieurs mettre carré!
ceci n'est que mon avis et je ne voudrais pas que cela soit mal perçu!
De : Loches (37)
Salut,
Pas possible. Le mur du bout du couloir a la seule fenêtre pour éclairer le couloir.
Sinon, des idées pour ma question de dimensionnement ?
Voici la réponse de Supra concernant ces 2 poêles.
La question n'aura plus besoin d'être posé ;)
Commercial Supra a écrit:Bonjour,
D’un point de vue technologique le poêle à bois GOTHAM et le poêle à bois ETNA sont identiques.
Les différences sont d’ordre esthétique uniquement.
Ces 2 poêles sont vendus dans 2 réseaux de ventes différents.
Cordialement / Best regards,
Said Aghbal
Technicien Cellule Technique
Service Clients / Customer Service
Fax: +33 (0)3 88 95 13 85
E-mail:sceclients-technique@supra.fr
rod_rennes a écrit:
Salut,
Si c'est fermé, la chaleur n'ira pas. La chaleur se déplace en hauteur, les impostes de porte bloc beaucoup les déplacements de chaleur!
A++
Env. 20 message Yonne
bonjour
j'ai un soucis mon poêle gotham est installer depuis une quinzaine de jour il chauffe très bien mais des que j'ouvre la porte mm tout doucement pour recharger ou autre et bien de la fumée s'échappe très peu en faite mais par contre une odeur désagréable se repend dans toute la maison qq un a t'il deja eu ce problème avec ce poêle je precise que j'ai deja tenter d'ouvrir une fenetre la tirette d'air a fond ou pas et rien ne change merci de vos réponses
Dept : Yonne
Env. 10 message Muntzenheim (68)
Bonjour à tous, j'ai fais installé ce poêle et j'en suis très content, mais j'ai quelque questions, je ne trouve plus la notice et je ne sais pas a quoi sert le clapet derrière la porte au dessus de l'ouverture de chargement. De plus, même avec tirage fermer completement, j'ai mon bois qui flambe très vite. De quoi cela peut provenir ? Merci.
De : Muntzenheim (68)
le clapet du haut est neccessaire pour le systeme de vitre propre c'est l'arrivée d'air mm principe que la tirette d'air en bas a gauche en allure nominal, milieu en allure ralentie et a droite en allure reduire, en ce qui me concerne c'est juste un probleme de refoulement a l'ouverture de la porte sinon j'en suis tres satisfaite avez vous déjà eu ou pas du tout ce genre de problème avec ce poêle?? mon installateur vient de contacter iol doit me poser une boule en sortie de mon conduit pour les vents rabattant qq 'un connait il ??? sinon si toutefois vous avec besoin de la notice je peut essayer de la scanner et vous l'envoyer crdt
Dept : Yonne
Env. 10 message Rodez (12)
bonjour à tous,
lors de l'achat d'un poêle à bois supra gotham, pensez à vérifier si le joint de porte est bien coller, car j'ai cette mésaventure et ça fait 3 semaines que je regarde mon poêle sans flamme, j'ai envoyé 2 mail sur le site de supra ! aucune réponse ! sav nul, la boutique chez qui j'ai acheté le poêle m'a donner 1 joint dans 1 1er temps mais pas du bon diamètre et supra n'a pas donner d'info sur le diamètre ... bref si vous devez acheter un poêle, inutile de vous dire qu'en prenant un produit de marque vous serez tranquille ! il vaut mieux aujourd'hui acheter un prix au moins on en a pour notre argent
De : Rodez (12)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h59
Devis poeleArtisan
Devis poele
59
