Poêle "Supra Gotham"
Ce sujet comporte 306 messages et a été affiché 335.147 fois
58
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
chan-sa a écrit:
Notre diamètre de tubage est il suffisant ?
Devons nous prévoir une arrivée d air derrière le poêle ?
- Apriori, oui. La sortie des fumées est en 150.
- Sur le modèle Etna, l'arrivée d'air se fait par le dessous, elle est vivement conseillée pour favoriser le tirage.
A++
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Env. 30 message Cambronne Les Clermont (60)
Merci de cette réponse matinale
Tu veux dire que mon arrivée d air si beqoin devrait arriver sous le poêle, le gotham c pareil?
La maison est sur vide sanitaire pourrais je faire descendre un tuyau sous le poêle dans le VS?
Mais dans ce cas comment ouvrir et fermer l arrivée d air pour éviter les courants d air ?
Désole si mes interrogations semblent un peu bêtes mais la j ai le cerveaux qui commence a déconnecter vivement le dodo
De : Cambronne Les Clermont (60)
Pas réponses?
Salut!
Oui, le gotham est identique.
Je ne sais pas concernant le prise d'air sur le vide sanitaire.
La base du poêle étant fermé, il n'y aura pas de courant d'air.
Voilà! Je travaille de nuit d'où mes réponses matinale (après le boulot!) allez au dodo! ZzzZzzZZzzz
On merci pour ces infos j avoue que pour le moment il est dans le garage et toujours emballer donc j ai pas trop regarder la doc.
Je travaille de nuit aussi donc la je file aussi rejoindre Morphée !!!
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à tous
je suis tombée sur ce forum hier en faisant des recherches pour acheter un nouveau poêle
en effet le nôtre a quasi 30 ans, un bon vieux pépère en fonte scandia qui chauffe toute la maison (130m2 sur 2 étages)
sauf que depuis l'année dernière, les joints se sont mis à se fissurer et donc la fumée ainsi que des coulures de bistre s'en échappent... bref, après moultes réflexions et tubes de mastic (!!!), nous avons décidé de le remplacer cette année.
le gotham est actuellement à 790e chez mr bricolage et l'etna à 849e chez casto. c'est vrai que le gris du etna me plait bien. et je l'imagine ac un tube inox, ca pourrait le faire.
nous n'avons pas de sortie d'air, le poêle étant installé contre un mur intérieur, mais ça n'a jamais posé de souci pr le précédent
quand à la dispo, l'ancien est situé relativement proche du mur, sans protection particulière
d'autre part, l'évacuation actuelle est de diamètre 120 et quelques. n'est il pas gênant de passer à un diamètre de 150mm? faudra-t-il agrandir le trou ou acheter un réducteur?
autre question, et non des moindres (pr info, je suis blonde... vous moquez pas!): le poêle est-il en une partie ou à monter??? parce que vu le poids, je me demande comment c'est faisable à poser soi-meme si c'est un seul morceau...
voilà... enfin je "flippe" à l'idée de changer de poêle!!!!! on était tellement satisfaits du précédent que j'imagine, comme pour le bon vieux toutou qui vient de mourir, qu'on n'en trouvera jamais plus un aussi bien!!! Crying
thunderdarkdevil, es-tu tjs satisfait de ton etna?
allez, d’avance merci de me faire signe quand vous serez de retour dans le monde des réveillés!
Dept : Bas Rhin
Bon ben voilà, j'ai eu le malheur d'ouvrir le nouveau catalogue brico dépot et à partir de vendredi, il y a un poele invicta modèle balham à 649€ au lieu de 749€ avec les mêmes caractéristiques que les supra
le doute s'installe quand au choix à faire!!!
trop dur...
Dept : Bas Rhin
Nous sommes satisfait de notre poêle, nous installons en ce moment même une diffusion d'air chaud sur sortie de poêle avec le module de brico dépôt. L'etna fait 14K soit pour environ 140 m². Autant dire qu'il carbure lorsqu'il tourne a plein régime.
La doc apprend pas mal de chose, les distances par rapport au mur par exemple. Le diamètre conseillé de la prise d'air.
Pour le diamètre de sortie de fumée, je pense que ce n'est pas une bonne idée de réduire le diamètre, ça va surement limiter le tirage.
Le poêle est bien sur en une seule pièce, on l'a porté à 2. Ce n'est pas évident mais ça se fait.
Le Gotham à ce prix, c'est vraiment une bonne affaire.
Après, c'est une question de goût
Nous avons hâte de tester avec la diffusion d'air chaud, je pense que ce mode de chauffage démontrera sa vraie valeur ainsi.
A++
Oui en effet pas mal de renseignement dans la notice-
quel genre de système de diffusion de chaleur avez vous pris ? Une référence chez brico peut être ?
Par contre sur la notice il est préciser dans la partie" strictement interdit " l utilisation. Un diffuseur de chaleur !
Et pour Melamar , si tu habitez en région parisienne castorama refait ce week-end ans l opération 15€ en bon pour 100 euro d achat donc l etna à 850 te rapporte 120 euro de bons d achats
chan-sa a écrit:Oui en effet pas mal de renseignement dans la notice-
Il se couvre, je ne vois pas ou ça pose problème tant qu'on ne mélange pas les fumées.
Voici le lien du produit brico
RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR SUR POÊLE À BOIS
http://www.bricodepot.fr/vil[...]ode/1499676
C'est un système utilisable pour un plein pied ou un R+C?
Je suis preneur d éventuelles photo d installations
Seb
Salut Seb,
La diffusion d'air chaud est sur le RDC.
J'ai un sous sol mais je n'envoie pas l'air chaud.
Je ne manquerais pas de faire des photos de mon installation une fois terminé. (J'espère dimanche soir)
Bon week-end
Patrice
Env. 10 message Oise
j'envisage d'installer un poele gotham de supra
mais des questions me tracassent.alors voilà à vous de m'aidez merci
mon poele sera dans un angle,derrière le poele a 20cm il y'a un mur en béton cellulaire de 10 cm et sur lautre du plaço colle sur parpaing.
mon conduit de cheminée en boisseaux terre cuite de section intérieure de. 25x25 cm est ceinture par du beton sur 20cm de par et d'autre car a l'étage il y'a des combles aménagés sur plancher beton
à côté de mon conduit de poele a bois
j'ai un autre conduit pour mon chauffage centrale au fioul qui descend au sous sol qui est dans l'angle du coin ou sera le poele
ya t'il un risque avec le plaço qui est coller sur le conduit de chauffage central ?
comment fermer le boisseau au niveau du plafond ?
faut il laisse du jeu pour ventiler le conduit ?
mon tubage émaillé fait 150 MM. et le tubage flexible idem
j'ai prévu 2 coudes de 65 degrés pour le dévoiment du poele
j'aurai d'autre question à l'avenir
merci pour votre aide
Dept : Oise
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
je ne suis pas sure d'avoir complètement compris la question (donc désolée si je répond à côté) mais en ce qui me concerne voici comment la personne qui a installé notre gotham à fait :
nous avons un plancher béton pour l'étage et un conduit en boisseaux de terre cuite.
on a acheté des tubes en 150 de diametre et un tuyau souple double peau.
il a découpé le placo tout autour du conduit (mon conduit en boisseaux terre cuite s'arrêtait à environ 8 cm au dessus du plafond en placo)
il a inséré tout autour, dans le vide entre dalle béton et plafond placo, des épaisseurs de laine de roche revêtu film alu (panneaux rigides qu'on avait acheté avant) pour l'isolation de notre conduit dans les combles.
ensuite il a fixé directement sur le plafond la plaque de propreté dans laquelle d'un côté arrive le conduit souple et de l'autre le conduit rigide.
en espérant que ça t'aide un peu
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.c[...]it-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 18h59
Devis poeleArtisan
Devis poele
58
