Poêle "Supra Gotham"
Ce sujet comporte 306 messages et a été affiché 334.863 fois
59
Env. 10 message Oise
Merci cocomike davoir répondu.
tu as combien en hauteur sous plafond (2m50)
tu as mis quoi comme tube émaillé noir mat,type de coude 45*ou 65*
longueur de tube et si tu as mis un manchon femelle/femelle au départ du poele pour que les condensats retombent dans le poele.
ton poele est à combien du mur
moi mon soucis c'est le conduit de chauffage central qui est plaque en ba13 qui descend. au s/sol , mon poele sera à 20cm du plaço. y'a t'il un danger ?
y a aussi au niveau du boisseau au plafond dans le coin, le tube émaillé noir arrivant au plafond ( la distance entre le placo du conduit chauffage central et le tube emaille exterieur sera de 6,5cm.ca fait light !!! ça va chauffer la haut
tu en pense quoi
dois je faire venir un mec qui si connait car c'est moi qui vait realiser le montage
à bientôt merci
j'essayerai de mettre des photos mais c'est pas évident
Dept : Oise
Env. 10 message Cote D'or
chan-sa a écrit:Et pour Melamar , si tu habitez en région parisienne castorama refait ce week-end ans l opération 15€ en bon pour 100 euro d achat donc l etna à 850 te rapporte 120 euro de bons d achats
Je viens d'avoir un gentil vendeur de Casto au téléphone, qui, pour moi, a téléphoné chez Supra pour connaitre les différences entre Gotham et Etna, Supra a donc confirmé que l'Etna est à 13 Kw et en fonte grise, le design et le rendement sont les mêmes pour les 2, l'Etna est construit pour l'enseigne Castorama spécifiquement.
Il m'a également confirmé qu'aujourd'hui l'opération des bons d'achat est encore existante, nationale et pas seulement en week end . (si ça peut en intéresser d'autres)
Voilà, donc j'attend que mon mari rentre et nous allons acheter l'Etna en cumulant offre de bienvenue à 10% et les bons d'achat qui seront aussitôt dépenser ! Un bon plan tout ça !
J'ai hâte d'installer mon nouveau poêle qui viendra en remplacement de notre ScanLine Heta 7 kw actuel qui tourne certes à plein rendement et donne satisfaction mais qui a vite atteint ses limites pour notre volume (plafonds à + de 6 m) et disposition lors des gelées à - 8° il y a qqes jours chez nous.
Dept : Cote D'or
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
czaboune a écrit:Merci cocomike davoir répondu.
tu en pense quoi
à bientôt merci
désolée pour la réponse tardive
alors j'ai 2m42 de hauteur sous plafond
les tubes sont des poujoulats achetés à leroy merlin, coude à 65 °, en fait il y a (en partant du haut) un coude, un manchon, un second coude (les coudes s'emboitent dans le manchon) et un tube coulissant et enfin le poele
mon poele est à 27 cm du mur (mur en parpaing + placo + plaquettes de parement), mais supra préconise 35 cm dans la notice. Quand ça chauffe, le mur est tiède.
nous on a fait venir un voisin qui installe des poeles pour sa boite parce que ce qui nous inquiétait c'était l'espace vide entre le plafond et le boisseau, ça ne lui a pris que la matinée à tout installer.
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
Env. 10 message Tarbes (65)
j'ai en projet d'installer un poele avec un mur de parement
je trouve ce que vous avez fait sur la photo très chouette
Pouvez vous me dire de quel type de parement il s'agit et ou vous les avez trouvé
beaucoup
Mammabéa
De : Tarbes (65)
Super bloggeur Env. 200 message Nord
Je suis tenté par le supra Tomera, équivalent Gotham. Il chauffera la pièce à vivre de 40 m², le soir après le travail et le week-end de novembre à février. On me dit qu'il est trop puissant pour cette surface (14 kwh), mais rien ne m'empêche d'ouvrir la porte qui donne vers l'étage... Je peux aussi arrêter de l'alimenter s'il fait trop chaud...
Actuellement en location dans une maison récente qui offre sensiblement la même configuration de pièces et la même surface que ma construction, j'ai un Supra de 12 Kwh, et nous n'étouffons pas, nous avons bien chaud c'est tout.
Je souhaite avoir des retours d'expérience de personnes ayant ce type de poêle pour des petites surfaces à chauffer (40 à 60 m²): en êtes vous satisfait ?
Merci d'avance !!!
Env. 400 message Isere
Je pense aussi qu'il est trop puissant.
j'ai exactement la même configuration avec un 9kw, et il fait chaud...et je n'ai pas de porte pour l'étage...
faire tourner un poele toujours au ralenti n'est pas bon.
Début de constrution 17/02/09 - livraison fin Juillet - déménagement fin aout 2009. 120m2 - RdC+étage.
Résille électrique + Poèle DEVILLE 9kw.
EDF Tempo.
Piscine Magiline avec PAC.
Dept : Isere
Env. 10 message Herault
J'envisage d'acheter un poele gotham de Supra pour une double raison : sa puissance (il doit me chauffer une piece de 65 m2 avec 4 m de hauteur de plafond) et son tubage de 150 mm qui me permettrait de l'adapter au tubage existant de 125 mm (légalement on a droit qu'a un seul réducteur). Par contre je n'arrive pas a trouver a quelle hauteur doit démarrer mon tubage. Si quelqu'un peut me répondre ... Merci d'avance
Dept : Herault
Env. 10 message Eure Et Loir
Je vous déconseille fortement ce poele car lors de son installation la vis de fermeture qui permet l'accrochage de la poignée pour fermer la porte du poêle a cassé. c'était le 31 décembre 2011. Comme le poele était neuf j'ai contacté le revendeur et Supra, résultat : il y a eu un échange du poêle à mes frais car je l'avais acheté en région parisienne alors que j'habite au fin fond du Perche ! Vous imaginez le prix de la location de camion !
Et pompon du pompon, ce soir en fermant le poêle... rebelotte ! la vis casse au ras de nouveau et bien sûr, impossible de l'extraire ! J'ai percé et taraudé (c'est ce que m'avait dit de faire le technicien Supra l'an passé) et installé une vis de fortune. Je vais reprendre contact avec Supra mais je connais déjà la réponse débrouillez-vous pour le rapporter sur votre lieu d'achat (à 160 kg la bestiole c'est d'un pratique !)
Ce poêle est garanti 5 ans mais s'il faut que je loue une camionnette pour le changer chaque année il va me coûter les yeux de la tête !
QUESTION IMPORTANTE :
Pour les personnes qui ont percé et taraudé: quel diamètre de perçage avez-vous utilisé ? Avez-vous pu installer la vis vendue par Supra ? En effet, une vis quelconque ne peut pas résister à des températures aussi élevées !
De toute façon, il semble clair que les concepteurs de ce poêle n'ont eux-mêmes pas réfléchi à ce problème puisque leurs vis d'origine ne résistent pas à la chaleur de ce poêle...
Je vous remercie de votre réponse.
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Tremorel (22)
Bonsoir, je suis sur le point de faire l'acquisition d'un poele a bois gotham01 14kw je voulais savoir si il serai adapter pour ma maison.
Celle ci fait 80m2 hab, mal isolé(1960) maison en parpaing .
autre question derriere ce poele je suis maçon-couvreur de metier et j'aimerai habiller mon mur de ravalement et d'ardoise derriere est ce possible? merci
De : Tremorel (22)
Il chauffe fort mais moins derriere chez nous c est du platre et il peur etre chaud.
Sinon deux problemes de casse sur la vis d'accroche de la poignée la seule solution c'est de taroder et de de percer sinon impossible de fermer la porte.
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Bosc Roger Sur Buchy (76)
[img][/img]
Voila pour moi très très satisfait de ce poêle, maison de 90m² avec comble aménageable (futur 145), pour l'instant il est clair que le poêle est trop puissant mais quand l'étage sera fait il sera ni quel, certes 10 ou 12KW aurait suffit.
Je connaissait deux personnes qui l'avaient avant que je ne l'achète et qui étaient très satisfaites, pas de pb de porte pour l'instant.
Ma compagne est frileuse et je vous assure que on ce met en slibart si on le charge un peut trop car il envoie du lourd, moi j’appréciais de pouvoir mettre des buches de 50 à la verticale vu que le bois que je me fait livrer est pelle mêle mais moins cher donc vraiment pas déçu.
Pour l’installation javait demandé au constructeur de mettre une plaque de cyporex chose faite il a mi du placo M1 dessus M1 (ancienne appellation : non inflammable),• M0 (incombustible).
J'aurais su avant j'aurais mis du M0 mais M1 déjà bien.
Suppra donne 35cm du mur vu les tuyaux nous il est à 28.5 mais avec le M1 et cyporex au bout d'un an pas de problème, mise à part que le placo est chaud pas brulant mais chaud.
Sur la photo voyez comment est le tuyau au début il longeait le placo et ensuite, en bas, allait au poêle mais le conduit noir était trop prêt et le placo brulant rien que par le conduit nous avons opté pour cette configuration moins esthétique mais bien quand même.
Tube poujoulat 230 avec en dessous réduction 150 on à coupé un rond et re mi du M0 la ou il y à le chapeau au cas ou.
Pour l'instant tout va bien je surveille quand même quand il est en route (psychose) et j'ai mi évidement 2 détecteurs de fumée et 1 détecteur CO2.
Petite précision nous avons eu un problème de tirage au début de l'allumage et quand il s'éteignait la fumée rentrait dans la maison car la VMC prenait le dessus et préférait pomper l'air du conduit plutôt que des fenêtres j'ai percé le mur mi un tuyaux PVC de 125 avec une grille que j'ouvre quand le poêle est en route et plus aucun problème en plus cela ma fait un circuit d'air et le placo a refroidi toujours chaud mais moins encore.
Voila au plaisir d'aider. Ps : Touche d'humour on est en été j'ai mi une bougie dedans car j'allais pas l'allumer en pleine été donc la petite flamme c'est une bougie
De : Bosc Roger Sur Buchy (76)
Merci pour ce retour
Aviseur Env. 20 message Gironde
Bonsoir à tous
Après avoir lu les quelques (Ohmy) pages du sujet, je me pose quelques questions sur mon gotham supra
Nous l'avons acheté pour notre construction neuve (2012) et l'avons mis en route aujourd'hui. Le poele est placé en position centrale dans le salon (pas de cloison a proximité, au milieu de la piece). La pièce ou il se trouve fait 50m2 + cellier 7m2. Il est destiné à chauffer toute la maison (105m2) toutes portes ouvertes pour faire circuler la chaleur (le poele se trouve près de la porte du couloir et dans l'axe de celui ci). Le but est que ce soit notre chauffage principal. La hauteur de plafond est classique (250) et le conduit jusqu'au raccord conduit isolé est de diametre 150 sans coude.
Alors après avoir lu les messages des uns et des autres j'ai quelques doutes sur la bonne utilisation de mon poele :
- déjà beaucoup de messages disent que le gotham chauffe très fort. Moi j'ai suivi le mode d'emploi (faire un lit de braise, mettre deux buches, regler le tirage et l'air de la vitre sur le milieu) et la température dépasse pas les 21/22° dans la pièce principale ou se trouve le poele, alors je pense etre loin du chauffage insupportable que certains ont pu décrire! Je me demande si la chaleur part par directement dans le conduit, est-ce possible? SI oui y-a-t-il une solution? Sinon est-ce que ca peut venir d'autre chose?
Merci pour vos réponses, avoir un poele c'est bien, bien l'utiliser c'est mieux!Biggrin
Picto recompense Aviseur
Alors en ce qui me concerne, le poele est aussi central dans mon séjour et chauffe bien la maison rdc + combles (soit environ 150 m2) si toutes les portes sont ouvertes, dans le séjour il fait vite 24 voir 25 °
pour la mise en chauffe on met du journal, puis des morceaux de cagette, puis des buches fendues en 3 ou 4 et on règle le tirage au max, une fois qu'il y a de belles flammes on ajoute 1 buche puis au bout de quelques minutes on diminue le tirage.
si les flammes ne démarrent pas fort au départ il est plus long à monter en chauffe.
voilà comment on procède ici, je ne dis pas que c'est la meilleure solution mais c'est celle qui fonctionne chez nous Smile
Merci pour ces conseils. Aujourd'hui ça chauffe un peu plus. Par contre j'ai la vitre qui a très vite noircie ( le poêle fonctionne depuis hier) avec la réglette d'air de vitre sur le milieu. Pourtant je mets de l'acacia de deux ans, je mets aussi quelques morceaux d'écorce est- ce que c'est ça qui noircit la vitre? Sinon ça voudrait dire quoi?
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h40
Devis poeleArtisan
Devis poele
59
