Poêle "Supra Gotham"
Ce sujet comporte 306 messages et a été affiché 334.845 fois
59
Env. 10 message Saint Couat D Aude (11)
merci beaucoup
De : Saint Couat D Aude (11)
Env. 100 message Pommeuse (77)
Merci pour tes réponses
goldark62
Au fait, as-tu prévu
une entrée d'air à côté de ton poêle ?
De : Pommeuse (77)
Env. 20 message Porto Vecchio (20)
TC a écrit:merci goldark! mets nous une photo quand tu veux!
merci jf, j'ai bien souri avec ton poele, mais c'est clair que tu aurais pu faire cramer ta maison! whaouh!
est ce quelqu'un sais comment l'on peut contacter SUPRA, la maison mère?
parce que chez moi c'est cata de chez cata : 18-19 degrés dehors et chez moi, 2 belles buches les unes apres les autres dans la maison et 18-19 degrés! c'est la honte! marre!CryingW00t
03 88 95 12 00
Je connais 3 personnes qui ont installé ce poele ils en sont tres content.
Il parait que c est une des meilleurs ventes de Supra cette année.
De : Porto Vecchio (20)
Env. 300 message Auvergne (15)
marligath, j ai telephonée ce matin même à supra, qui m'a dit que mon poele etait un bon poele et que leurs clients etaient contents... il m'a demandé si mon installateur m'avait fait parvenir la garanti et la notice d'info, je leur ai dit que non : j'ai juste la facture... il m'a dit deja ca c'est une erreur, il m'a dit qu'il ne comprennait pas que mon poele ne fonctionne pas et c'est qu'il y avait un soucis que mon installateur devait mesurer le tirage... et que ca venait de LUI si il ne fonctionnait pas! il m'a donc dit de me rapprocher de celui ci.
ce que je fais dès ce soir!MadCrying
De : Auvergne (15)
Env. 400 message Isere
il est en promo à l'entrepot du bricolage à Grenoble 790€.
par contre je ne sais pas si c'est trés pratique les poeles en hauteur pour mettre des grandes buches...
Début de constrution 17/02/09 - livraison fin Juillet - déménagement fin aout 2009. 120m2 - RdC+étage.
Résille électrique + Poèle DEVILLE 9kw.
EDF Tempo.
Piscine Magiline avec PAC.
Dept : Isere
TC a écrit:marligath, j ai telephonée ce matin même à supra, qui m'a dit que mon poele etait un bon poele et que leurs clients etaient contents... il m'a demandé si mon installateur m'avait fait parvenir la garanti et la notice d'info, je leur ai dit que non : j'ai juste la facture... il m'a dit deja ca c'est une erreur, il m'a dit qu'il ne comprennait pas que mon poele ne fonctionne pas et c'est qu'il y avait un soucis que mon installateur devait mesurer le tirage... et que ca venait de LUI si il ne fonctionnait pas! il m'a donc dit de me rapprocher de celui ci.
Il est evident que si tu as un tirage trop fort la chaleur ne s emmagasine pas dans la fonte mais dans le conduit.
Maintenant si tu as pas plus de 4 m de conduit c est que ca vient soit de la quelite de ton bois ou ta crainte de mettre du bois dedans.
C est un poele tout fonte, donc comme une casserole en fonte pour porter l eau a ebullition, il faut un certain temp pour qu il chauffe.
Il faut pas hesiter a mettre du bois au demarage qd meme.
j ai donc recontacte mon installateur qui me dit que c est mon bois qui est vert...
pffff j en ai marre! je cherche comme il dit du chene de 4 ans et on va voir mais je desespere!CryingCryingCrying
De : Auvergne (15)
Bon TC j ai vu vos messages sur les autres post et je commence a comprendre d ou peux venir votre soucis.
Premièrement pour utiliser un poêle, insert, foyer il faut du bois bien sec ( - de 14% d humidite) soit minimum 1 ans et demi d age.
Si votre installateur vous a laisse les papiers de l appareil qui devait etre dans le cendrier, reportez vous a la page 22 du manuel vous y verrez comment secher et stocker son bois et aussi quelle qualite de bois utiliser.
Deuxiemement vous avez une tirette en bas de votre vitre qui correspond a l arrivée d air de combustion. Une mauvaise utilisation de celle ci et votre poele fonctionne mal.
A l allumage il faut ouvrir a fond environ pendant bien 30 a 40 min jusqu a obtention d un lit de braise ensuite vous la mettez au milieu.
Lors d absence ou la nuit vous fermez completement cette arrivée d air ( si vous constatez que ca coupe completement la combustion et que le matin tout est eteint ouvrez le un petit peu).
Je ne sais pas si l installateur vous l a dit mais l arrivée d air de combustion passe par le cendrier il faut vider regulierement le cendrier sinon plus d air ne passe.
Mais la chose la plus importante est vraiment le bois!!!! Plus c est sec mieux ca brule mieux ca chauffe !!!
marlight, je fais l'essai demain car avec un ami on va s'echanger quelques morceaux de bois pour faire l'essai.
pour ce qui est du cendrier, il est vidée régulièrement : pas de soucis pour cela!
mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre quand fermant un tirage d'un sens ou d'un autre il pourrait y avoir tant de difference de chaleur...
pour ce qui est du bois 'vert', est ce qu'il peut y avoir vraiment une grande difference de température?
de plus au début où j'avais le poele j'ai fait l'essai avec du chêne de 10 ans et je n'avais que 2 degrés de plus : c'est à dire 20 degrés!
pourquoi les autres utilisateurs arrivent à avoir 25 degrés dans 100 et des poussières de m2 en mettant 4-5 buches et où moi il me faudrait minimum en ce moment 1 brouette pour 24 heures alors qu'il fait 16 degrés dehors la journée et 10 degré la nuit?
De : Auvergne (15)
La difference entre le bois sec et le bois vert est enorme au niveau chauffage, rien de comparable.
Petite question :
Avez vous des entrées d air dans la maison ?
Si oui sont elle les unes en face des autres ?
Env. 1000 message Rhone
TC a écrit:marlight, je fais l'essai demain car avec un ami on va s'echanger quelques morceaux de bois pour faire l'essai.
Comme dit plus haut, beaucoup beaucoup trop de tirage, et comme sur un foyer ouvert, toute la chaleur passe dans le conduit...
Tu peux mettre quelques photos de ton poêle, conduits... ?
Marlight a écrit:La difference entre le bois sec et le bois vert est enorme au niveau chauffage, rien de comparable.
Petite question :
qu'entends tu par entrées d'air?
le poele est placé entre deux baies vitrées, à coté du poele il y a une communication (ouverture non fermée) avec une autre pièce.
De : Auvergne (15)
simseb, le poele est montée donc on ne voit plus les conduits, il y en a un qui part dans la cheminée et un autre racordé au poele qui va dans la pièce d'à coté.
De : Auvergne (15)
TC a écrit:simseb, le poele est montée donc on ne voit plus les conduits, il y en a un qui part dans la cheminée et un autre racordé au poele qui va dans la pièce d'à coté.
Un qui va dans la pièce à côté?
C'est l'arrivée d'air frais alors?
La pièce à côté c'est quoi?
Alors la faudra m expliquer quel est ce deuxieme conduit raccordé au poele qui va dans la piece a coté parceque je viens de regarder le poele en detail y a pas d autre possibilité de raccorder un autre conduit que celui des fumées.
j entend par arrivée d air des ouvertures dans murs donnant sur l exterieure. Si elles sont l une en face de l autre voici ce qui pourrait se passer.
[img=http://img148.imageshack.us/img148/981/airh.th.png]
Devis poeleArtisan
Devis poele
59
