Isolation herisson
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.123 fois
Env. 300 message Pyrenees Atlantiques
pouvez vous me dire ce que vous pensez comme isolation PSE stisosol TH60
perso je trouve le R 1,55m2/kW un peu faible pour du rt2005
qu en pensez vous
merci d avance
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour TITOU8148 ,
Reste à définir l'isolation de votre dalle VS ou hérisson .
Un VS avec des hourdis polystyrène + isolation périphérique ( rupteurs de pont thermique ) peut améliorer l'isolation du sol de votre maison .
Messages : Env. 40000
il s agit bien de l isolation d un herisson
d apres vous il y aurait encore autre chose dans la dalle pour isoler ??
perso je pense qu un VS n est pas necessaire sur mon terrain plat et pas humide
et surtout presque 2 fois + cher
Photographe Env. 800 message Isere
J'utilise ce sujet déjà lancé pour poser ma question.
En regardant le devis du maçon, je me rends compte qu'aucune isolation du hérisson n'est prévue, est-ce indispensable ?
Merci !
Greg
Dept : Isere
l'isolation du plancher bas est indispensable : soit sous la dalle, soit dessus (avant la chape).
Merci pour la réponse et la réactivité !
Une isolation du plancher bas est prévue mais au-dessus de la dalle avec de la mousse PU (6 cm).
C'est suffisant pour les ponts thermiques ?
En consultant un peu de doc, j'ai vu des systèmes avec une isolation périphérique au niveau du hérisson sous la dalle.
Greg
Dept : Isere
habituellement on met au minimum un isolant périphérique (rupteurs de ponts thermiques en nez de dalle) : une bande d'isolant contre la structure, perpendiculaire à la dalle pour ne pas que les calories passent par là.
Ok merci, je vais en parler au Maitre d'œuvre.
Vous n'auriez pas un schéma pour être sur de bien comprendre ?
Greg
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h27
