Questions diverses
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.312 fois
Env. 10 message Yenne (1)
Je suis nouveau sur ce forum.
Je suis en train d'agrandir ma maison déjà en Ossature Bois.
Mes questions sont d'ordre général et concernent les bois :
  1. La lisse basse (partie fixée sur la maçonnerie) : Quel bois (sapin ou autre) ?; Quelle taille : 120x30 ou 145x30 comme l'ossature ?; Bois raboté ou pas ? L'ancrage de cette lisse peut-il se faire avec des chevilles nylon traditionnelles ou y-a-t-il mieux (on me parle de chevilles métalliques de 100 X 8) ?
  2. Les montants verticaux : bois raboté ou pas ?
  3. La fixation de tous ces bois : cloués ou vissés ?
Merci pour toutes vos réponses.
LilienM
De : Yenne (1)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
La nature du bois c'est selon ton choix: épicéa, douglas.. traité classe II. Lisse basse traitée classe III, isolée de la dalle par une bande d'arase.
Ancrage par tige scellée dans le béton ou par goujon, Diam. mini: 8; enfoncement mini: 100.
La structure peut être en 95/45, 120/45, 145/45, 220/45. Bois calibrés, donc rabotés angle arrondi. Chez les fournisseurs matériaux tu trouveras tous les éléments, avec notice.
La lisse basse a les mêmes cotes que la structure.
L'assemblage se fait par clouage ou vissage. Seul l'enfoncement (la longueur pointes/vis) change.
Aprés, il y a plein de points à respecter (enfoncement, espacement, nbre de pointes ou vis) pour les assemblages des montants/traverses de la structure, du contreventement, traverses/lisse basse...
Bon courage,
De : La Rochelle (17)
Re,
Petite précision: pour les ancrages et autres parties exposées, préférer l'inox A2 à tout autre métal, le A4 étant pour sa part réservé à la fixation apparente des bardages en bordure de mer.
Merci deffrey pour ces précisions.
C'est vrai qu'on voit des tonnes de choses sur les sites spécialisés mais des confirmations à certaines questions sont nécessaires. Elles me rassurent.
Si je peux me permettre d'avoir ton avis sur un détail de montage concernant le panneau de contreventement (OSB de 9 ou de 12). Ce panneau doit-il recouvrir uniquement les montants verticaux ou bien peut-il recouvrir egalement la lisse basse (Même question pour la lisse haute).
Bonne fin de week-end.
De : Yenne (1)
Le contreventement recouvre les montants, les traverses hautes et basses. La lisse basse est recouverte de 43mm si celle-ci a une épaisseur de 45mm (standart d'ossature).
Il en est de même pour la lisse haute (chainage) qui est totalement recouverte par l'OSB. Mais à ce niveau, il faut savoir comment se termine le RdC: 1 seul niveau, ou bien un R+1, auquel cas l'OSB du RdC recouvre partiellement la dalle de contreventement du R+1.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h23
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
