Distance entre chevron
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.245 fois
Env. 10 message Criquetot L'esneval (76)
j'amerais savoir selon les normes dtu,qu'elle est la distance maximmal entre les chevrons.
car sur ma charpente couvert en ardoise,des chevrons de 6.50 m de long reposant sur quatres pannes,sont espacés d'environ 55 a 60 cm.
est-ce normal?
est-ce toléré dans les normes dtu?
Car je crais qu'apres la decenale il faille recommencée? ça risque d'ondulé vu le poid de la toiture.
De : Criquetot L'esneval (76)
Soyez plus complet dans votre question, faites un schéma des pannes, ou donnez nous l'entraxe de celle ci car il nous manque une précision, sur les 4 pannes c'est y compris sablière et faitière ou se sont 4 pannes intermèdiaires car le final n'est pas le même.... donnez également la section de chevron, cela nous permettra de vous donner la meilleur réponse qui soit....
Ludovic.
[BLOCKQUOTE]la toiture se presente avec deux pentes differentes, en partant de la faitiere a la premiere panne il y a 2.20 m "c'est la premiere pente a 45°",puis de celle-ci a la prochaine panne 2.10m puis 1.94m et 1.55 m jusqu'a la sabliere avec une pente de 25°.En sachant que les chevrons ne reposent pas sur la premiere panne mais sont cloués sur l'ancien chevron .
[/BLOCKQUOTE]
C'est quoi la section chevron????
Ludovic.
les chevrons font 75*50.deleted
bonjour, avec des portées de 2.20 et 2.10 vous pouvez remballer vos chevrons..... la section est trop faible.... du 8/12 serait plus approprié
Ludovic.
Donc si je comprend bien le travaille cas effectuée le charpentier n'est correcte,voir pas dans les normes?
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 07h11
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
