Fissure plafond après peinture terminée ...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.804 fois
Env. 200 message Auvergne (3)
Je viens de terminer mon plafond en peinture et je m'appreçois qu'il y a une fissure enfin (micro fissure longueur 20 cm env.) Comment faire pour la boucher dois- je remettre une bande papier ça me dit pas trop de refaire tout ça maintenant que c'est terminé.
Mon plafond est fait en BA 13 pour info
Avez-vous une autre solution ?
Je vous en remercie par avance pour votre aide.
De : Auvergne (3)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut doudou,je pense que" ta fissure" est une bande qui c decollee avec son enduit,d ou l aspect,le placo ne pouvant pas se fissurer,la cause ,je pense que c la chaleur,l enduit ne seche pas naturellement,donc trop vite et il craque
De : Houlgate (14)
Donc, comme je vous comprend je suis obligé de recoller cette bande.
Il n'y a pas d'autre moyens ?
Merci et bonne journée
De : Auvergne (3)
J'ai besoin de votre avis,
Je voudrais acheter du calicot mais le placer avec de la colle puis mettre par dessus de la pâte à joint pour les bandes (allo joint)
Cela serai peut être plus résistent en mettant de la colle au début et cela ferai moins d'épaisseur.
Es-ce que l'idée est bonne ?
J'ai vu qu'il avait également de la fibre de vers une sorte de calicot mais qui est adhésif.
Quand pensez vous ?
Je vous remercie sincèrement pour votre aide.
De : Auvergne (3)
salut,
le caliquot ou autre systeme de bandage se colle avec de l'enduit, tu met une passe sur la longueur de ta fissure, pose la bande et enleves l'excedent en passant sur ta bande, puis tu la masques avec une seconde passe, voir une troisieme, apres sechage entre chaque bien sur. N'est pas peur de prendre large pr attenuer le rajout d'epaisseur.
cela dit, as tu essaye d'ouvrir ta "fissure"?(avec un cutter) est ce qu'il y a vraiment une bande papier a cet endroit? c'est juste une fissure, ou tu distingues aussi des cloques?
De : Inzinzac (56)
Pour répondre à ta question il y avait bien du papier, j'ai refais mes bandes ce matin avec du calicot adhésif puis j'ai passé un enduit.
J'espère que tout iras bien maintenant.
Merci à toi bon week end
De : Auvergne (3)
En cache depuis hier à 18h25
Devis ponçage & peinture
