Espace autour de la GTL
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.945 fois
Bloggeur Env. 100 message Amboise (37)
Y a t-ilune règle à suivre conceernant l'espace entre la GTL et les murs autour ?
De : Amboise (37)
Env. 50 message Chambery (73)
La seule règle que je connais concernant la GTL est qu'elle doit être incluse dans un espace de 600mm*400mm partant du sol jusqu'au plafond.
Et rien d'autre que l'équipement électrique, coffret principale, VDI ne doit s'y trouver.
Cet espace peut être ouvert (accès aux disjoncteurs) ou clos (mais accesible par une porte par exemple).
Tcho!
De : Chambery (73)
Merci pour ta réponse rapide !
Autre question qui me vient à l'esprit .... Comment fixez vous la GTL sur un mur en plaque de platre ?
Merci encore
De : Amboise (37)
Avec des chevilles Molly. Ou bien, il faut attraper le mur qui est derrière avec des chevilles std longue.
Mais pour moi les Molly font très bien l'affaire.
Tcho!
De : Chambery (73)
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
avec des chevilles en queue de cochon, comme pour le siporex
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Merci pour vos informations
De : Amboise (37)
Pat73 a écrit:La seule règle que je connais concernant la GTL est qu'elle doit être incluse dans un espace de 600mm*400mm partant du sol jusqu'au plafond.
Tcho!
Salut,
c'est plutot 600x200xhauteur de la pièce
De : Manche (50)
Env. 400 message Haute Loire
puree moi il est dans un placard et je me suis planter dans mes implantations de cloison. mon espace gtl ne fait que 58 est ce que c genant? car au pire je peut deplasser la porte de mon placard mais ca me fait chier voila un petit schema
Dept : Haute Loire
salut,
c'est 60cm de large et 20 de profond
Si c'est dans un placard, le tableau doit etre positionné de telle sorte qu'il soit au ras de la porte (que lon ne puisse rien entreposer devant
De : Manche (50)
je l'ai pas compris comment tu veu dire rfco?
schema?
Dept : Haute Loire
bonjai regler le probleme en deplacent la cloin du fond du pacar pour avoir un placard de 60 de profondeur
Dept : Haute Loire
salut
Avant passage du consuel, je ne ferais rien qui puisse faire croire qu'il s'agit d'un placard.
Mais bon, c'est mon avis...
De : Manche (50)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h09
