Coût d'une modification de charpente ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 22.041 fois
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Souhaitant aménager nos combles pour en faire une (ou plusieurs) pièces habitable, j'aurai souhaité savoir si vous aviez une idée du coût que peut représenter la modification de la charpente ?
Notre maison est une R+1, 8m*8m (environ), de 2007, avec toiture ardoise et charpente industrielle pour le moment.
Dans l'idéal ce que nous aimerions faire réaliser :
- la modification de charpente pour avoir le plus possible de place aménageable (voir même des placards dans les parties sous 1m de hauteur)
- pose de vélux (au minimum 2 de chaque côté)
- réalisation d'un plancher (juste pour des chambres, pas de pièce d'eau prévue).
Je vous mets le plan de coupe de notre maison, nos fermettes actuelles étant espacées de 60 cm environ.
Merci par avance,
Marie
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Là il vous faut consulter un pro, car avec ce genre de transformation il y a beaucoup à reprendre dont les plafonds avec les entrais....
Il existe différente façon de faire avec de très bons résultats au final mais ne pouvons nous vous en donner les finalités, bi cause le tarif...
Ludovic.
Env. 30 message Calais (62) (62)
Bonjour nebule,
Je suis actuellement dans les devis pour la modification de mes combles.
Il faut passer par un professionnel qui fait cela. Tu as plusieurs societe qui le font.La societe harnois qui est l'une des plus connue et que tu trouveras n'importe ou en france.
Sinon il y a aussi le procede GARY.
laurent62
De : Calais (62) (62)
Merci pour réponse.
En effet je souhaitais juste une idée de prix pour une telle transformation.
Je suis en attente d'un devis, je donnerai le prix afin de partager cela.
Marie
AAMOI n°954
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
bah moi, ça m'intéresse aussi car nous aussi, nous réfléchissons à faire faire ça.
Et en plus, le config est presque la même :8m*8m, même genre de charpente mais pente de 35°.
J'attends ton devis avec impatience.
TOpheLM
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
Je n'y manquerai pas.
Juste pour estimation, j'ai commencé à faire une liste / budget du coût "annexe" (isolation, aménagement de la pièce) en sus du boulot du charpentier.
Escalier
Isolation sous- pentes laine de bois (8cm rigide puis 14 cm souple) 45 €/m² = 4050 €
Isolation pignons laine de bois 18 €/m² = 540 €
Placo 1,5m² / plaque 6€ la plaque = 480 €
Parquet
Peinture
Sanitaire
AAMOI n°954
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 01h39
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
