Poêle à bois pour petit budget
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 9.685 fois
Notre maison fait 125m² habitable, dont environ 80m² au RDC. Elle est très bien isolée (Briques "thermo" + laine de verre + Brique platrière --> R>4.15).
Nous avons un chauffage central (chaudière à condensation) et souhaiterions prévoir un poèle, pour chauffer les pièces de vie ainsi que pour le plaisir d'un bon feu.
Sachant que notre budget est d'environ 2000€, quelle marque nous conseillerez-vous, quelle puissance?
Merci d'avance,
Laure&Rémi
Env. 200 message Eure Et Loir
Pour 125 m2 il faut une puissance nominale de 14 kW h.
10 kW h serait suffisant en régime établi, mais si tu veux chauffer rapidement lorsqu’il fait bien froid il est préférable de prendre 14 kW h.
Cet engin n'est pas mal, le prix aussi, mais ça marche très bien. A poser comme un poêle contre une cloison même tapissée. J’ai utilisé cette cheminée prête à poser pendant 10 ans en chauffage principal. Dans une maison de 100 m2 habitable.
Si tu n’as pas de ‘pognon’, il est préférable d’attendre que d’acheter un truc qui ne correspond pas aux besoins.
Voir avec le crédit d’impôt ! !
http://www.deville.fr/prdt.php?c=25&s=23&p=350
http://www.deville.fr/Parcours.htm
Dept : Eure Et Loir
Je suis désolé, mais 8 kW seront suffisants pour 310 m3 bien isolés, d'autant plus que le poêle sera en appoint.
En tous cas, dépêchez-vous de le faire poser avant 2010, et ne vous y prenez pas au dernier moment...
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 60 message 35 (35)
votre maison est bien isolée, a peut etre un peu d'inertie via vos cloisons en brique.
Pour votre budget, vous ne pouvez pas avoir de poele a accumulation, ou alors avec une masse de pierre symbolique.
Entierement d'accord avec Isaac concernant la puissance, mieux vaut avoir un poele legerement sous dimensionné qu'on peut faire tourner a plein regime (et donc combustion propre et rendement optimal) plutot qu'un poele surdimensionné qu'on est obligé de brider pour eviter la surchauffe (donc combustion lente, rendement en chute libre et pollution max ...)
Avez vous besoin de tuber votre conduit de cheminée ?
Dans votre budget, je vous conseillerai de petits poeles scandinaves acier puissance 5-6 kw nominal, type Scanline 500 ou Lotus 5160/Liva/etc ..
http://www.scan-line.net/
Ils fonctionnent essentiellement par convection mais ces marques ont un vrai savoir faire dans le chauffage.
De : 35 (35)
Merci pour vos réponses.
Effectivement, certains poeles de scan-line sont très sympa, mais rentrent-ils vraiment dans notre budget?
Merci,
Laure&Rémi
Il faut apprendre à faire des petits calculs pour éviter de faire fonctionner des pifomètres mal affûtés !!
Avec un poêle ou insert de 8 kW h nominal, pour maintenir 21°C dans la maison il ne faut pas que la température extérieure descende en dessous de 0°C
Avec un poêle ou insert de 5 kW h nominal, pour maintenir 21°C il ne faut pas que la température extérieure descende en dessous de + 7°C.
Avec un budget de 2000 € , il n’est pas possible de prévoir un insert ou poêle qui correspond aux besoins.
Dept : Eure Et Loir
Scanline 500 acier, autour de 2200 Euros TVA 5.5. Le meme modele en pierre ollaire est a plus de 3000 euros.
21°C, c'est trop chaud dans une maison ....
De : 35 (35)
Oui en plus.
Et vu que Laure & Rémy veulent chauffer uniquement leur pièce de vie, j'irai même jusqu'à leur conseiller 7 kw,
et donc le Contura Acier "510" à 2300 €:
http://www.contura.eu/fr/modeller/c510.asp?c510=intro&meny=c510
alaflamout a écrit:Scanline 500 acier, autour de 2200 Euros TVA 5.5. Le meme modele en pierre ollaire est a plus de 3000 euros.
21°C est la température de confort administratif. En ce moment et en plein hiver, lorsqu’il fait 25°C dans ma maison je suis très bien. Je mets la clim l’été lorsque les températures sont proches de 30°C.
Si à 21°C tu as trop chaud, tu dois souffrir tout l’été ! !
Dept : Eure Et Loir
Cornychon a écrit:Si à 21°C tu as trop chaud, tu dois souffrir tout l’été ! !
Rien à voir.
On peut trouver que 21° est du luxe pendant la saison de chauffe, sans pour autant avoir trop chaud.
Toi tu es bien à 25° ? Toi ou ta femme ?
Perso, 18° me suffisent (enfin tout dépend de l'émetteur). Et je ne crains pas spécialement la chaleur l'été (je n'ai pas de climatisation dans ma voiture).
bonsoir,
desole de vs interrompre mais , dans les prix que vs donnez, la pose n'est pas comprise? env. 900€, avec une etude par le poseur en amont
De : Inzinzac (56)
Rien à voir.
Tu dis qu’une température d’air ambiant à 18°C est pour toi suffisante, mais que tout dépend de la source chaude qui maintien cette température à 18°C.
Tu as raison, il est bon de noter que dans un chauffage central à eau, lorsque l’eau est chauffée avec du gaz, la chaleur est plus humide et moins chaude que si elle est chauffée avec du charbon. Si un radiateur contient de l’or, la chaleur est plus précieuse. Si le radiateur possède un diamant encastré, la chaleur est brillante et organisée comme un cristal unique.
Tu n’es pas obligé de me croire, mais ce n’est pas interdit ! !
Dept : Eure Et Loir
Je dois répondre quelque chose ?
Dans la mesure ou tu es d’accord ce n’est pas nécessaire !
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Gouvix (14)
salut
alors Laure et rémi vous vous êtes décidés??Qu'avez vous acheté?
De : Gouvix (14)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 03h14
Devis poeleArtisan
Devis poele
